Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 5:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw kwie 30, 2009 9:45 am
wujek pisze:
W serwisie powiedzieli ze to wina przepustnicy albo przeplywomierza, zaczynalo sie na prze
na przepływomierzu od stronypasażera masz potencjometr -jego rezystancja się zmienia gdy popychasz klapę w dół -zmiany powinny być płynne, inaczej iskrzy... wtyczka z tyłu rozdzielacza/przepływomierza to regulator składu, do testów mozna ją wyłaczyc, wtedy elektronika nie koryguje składu... Warto też sprawdzić pompy paliwa...
Post: pt maja 01, 2009 10:14 am
Gaśnięcie przy dojeżdżaniu do świateł na gazie pojawiło mi się jak zmienił się skład mieszanki z zimowej na letnią. Polecam to co zrobiłem: profilaktycznie rozebrałem i wyczyściłem (mnóstwo czarnej mazi) parownik (od razu można sprawdzić stan membrany czy nie ma uszkodzeń i czy jest elastyczna), wymieniłem filtr gazowy i podjechałem na diagnostykę gdzie skład spalin pokazał zbyt bogatą mieszankę (ok. 2x). Po ustawieniu jest ok.
Post: pn maja 11, 2009 12:11 pm
witam ponownie,
samochod byl dzisiaj w serwisie ale ze z gazem to sie nie podjeli naprawy, wyslali na ul. Srebrna i tam facet tez nie chcial sie podjac naprawy ale wyslal na kapusciska, gdzies za szpitalem, takze za tydzien samochod bedzie odstawiony, gaz zdemontuje i postara sie naprawic objawy na benzynie,
jak bedzie jakies nowe info to tutaj przekaze oby pozytywne 8)
Post: pn maja 11, 2009 3:45 pm
Może na ulicę Solną ??? Nie polecam osobiście...
MB C126 560 SEC '87
Post: ndz sie 16, 2009 6:06 pm
samochod zrobiony, gaz wywalony
przyczyna wariactw byla rzeczywiscie jakas nieszczelnosc bo wymienili wszystkie wezyki i fajki, pomagasy poszly
wyregulowany wtrysk, na poczatku chodzil ale ciezko bylo go odpalic ajk przestawili cos to odpalal ale przy 170 sie dusil, teraz jest podobno wsio ok- tata jezdzi teraz to sprawdzi. Katalizator byl zapchany i popekany wiec dodatkowe 21 KM doszlo i bardziej metaliczny dzwiek [zlosnik]
co do ulicy Solnej, no w naszym przypadku musze polecic bo jedyny zaklad ktory sie podjal naprawy i rzeczywiscie naprawil Gwiazde. Fakt, ze trwalo to od maja ale nikt nie ponaglal ich, po prostu mialo byc zrobione. Znalazly sie male niedorobki takie jak swieca zaplonowa w komorze silnika :o albo nie zaslepione dziury w bagazniki od instalacji LPG (ale te akurat w poniedz jutro maja zatkac korkami - no moglyby byc zaspawane) ale sa w zyciu wazniejsze sprawy :-)
Gwiazda odżyła.
Post: pn sie 17, 2009 10:19 pm
W takim razie wina leżała gdzie indziej niż u mnie albo panowie nauczyli się już troszkę więcej na temat gwiazd:-)
Tak czy inaczej pozostaje się cieszyć bezawaryjną jazdą, Pozdrawiam!
MB C126 560 SEC '87
