Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 11:31 pm
 Tytuł: radio w115
Post: ndz lis 02, 2008 11:23 am
CZy becker europa kurier(wersja z odtwarzaczem kaset)byl montowany w W115?Jesli tak to moze wiecie od ktorego roku?
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _radio.jpg
Post: ndz lis 02, 2008 11:27 am
Beckerlandia
S123 300TD
Post: ndz lis 02, 2008 7:17 pm
MajsterGarage pisze:
A konkretnie ten dzial. Chodzi o radia z takim typem panelu przedniego jak trzy ostatnie od dolu. To co jest na twoim zdjeciu ma panel stosowany od ok. 1977 roku w W123 a potem takze w pozostalych.
Post: czw lis 06, 2008 8:01 pm
Jerzeli chcesz mieć oryginalne radio z kasetą do W115 to poszukaj Philipsa.
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: czw lis 06, 2008 9:31 pm
albo Beckera Monze Cassete
Post: czw lis 06, 2008 10:22 pm
Nie nie Panoiwie nie musi byc z kaseta.Te zdjecie dolaczylem bo po prostu takie radio posiadam i pytam sie czy bylo ono montowane w w115
Post: ndz kwie 26, 2009 12:27 pm
Witam!
Przepraszam ,że wskrzeszam stary wątek, ale problem mam b. podstawowy. Jak mechanicznie zamontować Beckera Europa, bo w konsoli środkowej nie ma żadnych prowadnic ani koprety i po wsunieciu w otwór radio lata.
Post: ndz kwie 26, 2009 1:25 pm
nie wiem czy dobrze mówię - ale do 2 słupków usztywniających tunel środkowy powinna być zamontowana blaszka - prowadnica - w radiu masz masz otwór na śrubę, którą przekładasz przez 'prowadnice' i w ten sposób przykręcasz radio...ale nie wiem czy u mnie nie jest to powodem przenoszenia zakłóceń.
Pzdr
Post: wt kwie 28, 2009 3:06 pm
A ja w moim znalazłem takie coś:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C00531.jpg
(nawet działa [zlosnik] )
czy coś takiego było montowane??
Post: wt kwie 28, 2009 8:14 pm
tak było
Post: wt kwie 28, 2009 11:52 pm
OK!
dzięki mam jasność. Muszę udać się do mojego dawcy i niestety zdemontowac tunel, przy okazji zrobić parę innych rzeczy.
Przy moim fabrycznym cacku-wzorze jest ta blaszka jedna, na prawym słupku (?)
Post: śr kwie 29, 2009 7:24 am
tak powinna być jedna na prawym słupku
Post: ndz maja 24, 2009 9:38 pm
Witam. Ja w sobotę zamontowałem taki model Becker Europa. Gra
pięknie,i prezentuje się elegancko.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 98_013.jpg
Pozdrawiam Marcin [cool]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: pn maja 25, 2009 6:46 am
a kurcze u mnie Becker Monza (jest kilka lat różnicy między Audrey a datą jego produkcji) łapie zakłócenia od aparatu zapłonowego i przy dodaniu gazu udaje turbo...jakiś pomysł jak się tego pozbyć?
Marcin przykręcałeś cz jakąś kieszeń zakładałeś? wydaj mi się że może mi łapać przez śrubę mocującą.
A jeśli chodzi o design to mnie on urzeka ...nawet kiedyś zdjęcie cyknąłem..
u mnie chodzi pod zmieniarką jeszcze..
Post: pn maja 25, 2009 10:50 am
Marcin Nieszkowiecki pisze:
mam takie samo radio,ale wcale nie słucham,wolę klekot silnika :P
Dunkelheit !
