Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:31 am
 Tytuł: maska w123
Post: ndz lis 16, 2003 11:58 pm
witam
dzieki za odzew w sprawie blacharza- jak cos bede dzialal w tym temacie to dam znac na forum
ale w miedzyczasie pojawil sie inny problem - gdy chcialem ostatnio sprawdzic olej to okazalo sie ze maska odmowila wspolpracy i sie nie chce otwierac. gdy ciagne za dzwignie otwierania maski , to czuje lekki opor jak zwykle (czyli chyba linka sie nie zerwala) ale maska nie 'podskakuje' jak powinna, pojawia sie 'języczek' na grilu ale jego ciagniecie do niczego nie prowadzi.
ma ktos jakis pomysl?
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: pn lis 17, 2003 12:13 am
nie przejmuj sie od kilku miesiecy otwierammaske za pomoca srubokreta... tylko ludzie dziwnie sie patrza jak robie to na ulicy ....
Post: pn lis 17, 2003 10:53 am
musisz otworzyc (od spodu jest dobry dostep)
nie reaguje Ci "jezyczek spustowy" [zlosnik] trzymajacy maske
mogla Ci sie obluzowac linka, lub strzelila koncowka kolnierza linki
jak otworzysz, to sam zobaczysz (jest tam regulacja)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt lis 18, 2003 9:52 am
czy w tej sytuacji jest jakis sposob na otworzenie tej maski?
moze bez uzycia lomu ale np srubokret moze byc [zlosnik]
Candy
Post: wt lis 18, 2003 11:13 am
juz pisalem-od spodu masz dostep
jak sie polozysz i wsadzisz glowe pod zderzak, to masz duzo miejsca na wsadzenie lapki miedzy atrape, a chlodnice
mozesz srubokretem, jesli linka sie zerwala, lub pociagnac linke np kombinerkami jesli jest
pozdrowionka
Łysy
