Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:53 am
Post: śr kwie 22, 2009 12:57 pm
Numer GG: 3047373
Temat dodyczy w107 560SL z 86r, więc wiem, że powinnienem pisać w klasykach, ale układ jest pewnie bliżniaczy z w126, więc bliżej mu tu.
Walczę od jakiegoś czasu ze świecącą kontrolką SRS, czyściłem szczotki i pierścienie ślizgowe, zamieniałem poduszki na inne egzemplarze, a ona jak świeciła tak świeci.
Czy ktoś wie z czym to się je ? Jak sie do tego zabrać ?
Domyślam się, że ten układ nie ma żadnej pamięci ?
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: śr kwie 22, 2009 1:18 pm
Być może to banalne, ale jeśli ma czujniki przy pasach - sprawdź, czy sie nie wypięła kostka.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr kwie 22, 2009 1:28 pm
Numer GG: 3047373
Przewody pod fotelami sprawdzone.
To amerykanska wersja, wiec piszczy jak sie nie zapnie pasów, jak zapnę to przestaje piszczeć, wiec tam raczej wszystko jest sprawne.
Michał Dębski
Post: śr kwie 22, 2009 1:36 pm
Jest taki warsztat w Warszawie Auto Elektro - pomogli mi parę razy w 107. Musze jednak przestrzec, że jest b.drogo.
Zapytać warto.
Ul Orzechowa 21
W107 500SL '87
Post: śr kwie 22, 2009 2:23 pm
może to 107 ma napinacze pasów pirotechniczne i tu jest problem... ?
Post: śr kwie 22, 2009 3:27 pm
Numer GG: 3047373
Janfocus pisze:
Ma napinacze pirotechniczne, wiem, ze w układzie wszystko jest połączone.
Chciałbym właśnie wiedziec jak to dokładnie zdiagnozowac, gdzie jest problem.
Korzystałem z ich usług kilka razy, ale przy motocyklach (moduły, itp), ale przy 107 chcialbym sprobowac raczej sam, tym bardziej, że to ostatnia rzecz, ktora mi została do zrobienia.
Michał Dębski
Post: śr kwie 22, 2009 3:33 pm
W124 diagnozuje się za pomocą kodów błyskowych. Kiedyś próbowałem ćwiczyć to u siebie. Może gdzieś wygrzebię który kod oznacza awarię którego elementu. Chyba, że ktoś mnie wyprzedzi, bo nawet nie wiem, czy to gdzieś jeszcze mam. Nie mówiąc już o tym, czy te kody od W124 będą "pasowały" do W107...
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr kwie 22, 2009 3:41 pm
gelanda pisze:
opisz proszę te operacje, co gdzie i jak zrobić, też mnie ta kontrolka nieziemsko irytuje.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: śr kwie 22, 2009 3:54 pm
Numer GG: 3047373
moonracer pisze:
gelanda pisze:
Zdejmujesz kierownice, pod spodem na kierownicy są pierscienie po których ślizgają się szczotki sygnału dzwiękowego oraz poduszki powietrznej, ślizgi na kierownicy wyczyściłem dokładnie środkiem do stykow, a szczotki, które zostają na kolumnie przetarlem delikatnie papierem scierny,.
Michał Dębski
Post: śr kwie 22, 2009 4:12 pm
pytanie z innej beczki- czy oby nikt żarówki z innego układu, który nie działa, nie zamienił ??
Post: śr kwie 22, 2009 8:45 pm
Widzę Michał ostro walczysz z bliźniakiem mojego, jak zdiagnozujesz co i jak to chętnie wykorzystam Twoje wskazówki, bo u mnie wogóle nie świeci kontrolka.
Post: śr kwie 22, 2009 8:55 pm
Najlepiej by było kodami błyskowymi zdiagnozować błąd.
Potem uszkodzenie naprawić, a błąd skasować.
Niektórzy twierdzą, że kontrolka powinna zgasnąć samoczynnie, jeżeli układ jest sprawny. Ja trzymam się swojej wersji: po naprawie błąd musi zostać skasowany.
W203 Kompressor
Post: czw kwie 23, 2009 7:32 am
Gerri pisze:
wydaje mi się , że tak jest, bo po odłączeniu akumulatora na kilka minut -kontrolka gasła, powtarzałem operację kilka razy z takim samym efektem.
w123 230 E 81' była
Post: czw kwie 23, 2009 9:31 am
Numer GG: 3047373
Gerri pisze:
Własnie, gdybym tylko wiedział jak go zdiagnozować...
Przez ostatnie pol roku, walka byla ostra, ale samochod jest juz przywrocony do stanu oryginalnego, silnik rozebrany, przejrzany i poskładany, skrzynia tak samo, wiekszoś elemntow zawieszenia wymieniona. Wszystkie układy przejzane i naprawione, do 100% został tylko drobiazg w postaci błędu SRS.
Generalnie w tej chwili z samochodu jestem zadowolony i pewny jego stanu technicznego.
Oczywiście jak zakończe walke z SRS to napisze co było powodem świecenia się kontrolki.
Michał Dębski
Post: czw kwie 23, 2009 10:42 am
Gerri pisze:
obawiam się że auta zgróbsza sprzed 1990r nie mają pamięci błędów
co potwierdzałby:
moonracer pisze:
u mnie jest tak samo... chyba że sl jest jakis extraordynarny ;)
