Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 2:40 pm
 Tytuł: lubi zgasnąć
Post: pn kwie 20, 2009 11:22 am
Witam.
Przy jeździe na gazie, przy zatrzymaniu lubi zgasnąć.
Filtr powietrza 3-letni.
Proszę o sugestie.
Wojtek.
Post: pn kwie 20, 2009 11:35 am
No witam. Filtr wymienić (są tanie), podnieść ciśnienie na reduktorze. Wolne obroty na LPG powinny być trochę wyższe niż wolne na P/b. Przy kręceniu kierownicą (np. manewrowanie na parkingu) też gaśnie?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: pn kwie 20, 2009 12:53 pm
Dzięki. Wszystko wykonam.
Post: pn kwie 20, 2009 1:36 pm
A świece i przewody wysokiego napięcia?
Są praktycznie podstawą aby silnik na gazie pracował dobrze.
Wymienia się częściej niż w trakcie eksploatacji na benzynie. Dla spokoju ducha polecam wymienić te rzeczy bo jak się domyślam nie były również wymienione od czasu zmiany filtra powietrza.
No chyba,że masz w zapasie obudowę filtra powietrza :)
Przy reduktorze możesz mieć również filterek gazu -też się wymienia i kosztuje koło 5zł. Nie każde typy instalacji go mają.
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: pn kwie 20, 2009 2:13 pm
Numer GG: 4094058
.. a znając życie i tak będzie gasł [zlosnik]
U mnie bylo wszystko juz robione .. przerabiany dolot i wszystko co kolega wyżej napisał i nie chodziło to jak należy. Ach ten KE
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn kwie 20, 2009 3:16 pm
To jeszcze zostaje regeneracja reduktora :)
W reduktorze też osadza się olej z gazu. Powinna być śrubka z dołu na spuszczenie go.
Zestaw naprawczy (membranki,sprężynki,gumki itp) kosztuje ponad 100zł. W trakcie wymiany wyczyści się cały reduktor. Nie słuchać szefów w serwisie gazu,że trzeba reduktor nowy kupić. Mi tak powiedział ( w escorcie wszystko wymieniałem ) i zażądał 420zł za nowy reduktor a na Allegro stoją od 200-300zł !! Ja kupiłem zestaw naprawczy za 110zł i sam powymieniałem wszystko Potem tylko wyregulowali mi i autko śmigało bez kichnięcia :)
No i na koniec regulacja. Powinien normalnie pracować :) No chyba,że reduktor ma za słabą przepustowość do silnika. Chodzi o moc silnika.Może za mały??
Post: pn kwie 20, 2009 4:38 pm
wojchr pisze:
jesli nie masz podpiętej kompensacji, to filtr powietrza może być za to odpowiedzialny...
Post: pn kwie 20, 2009 7:50 pm
Jak Wy to robicie? Fusy czy szklana kula?
Brunon, nawet wie że kolega ma ke [szalone]
Post: pn kwie 20, 2009 8:08 pm
odepnij nastawink wolnych obrotów na ciepłym silniku i zobacz czy problem dalej bedzie występował, masz założony regulator wolnych obr?
ps. a co daje kompensacja? bo ja u siebie nie mam
Post: pn kwie 20, 2009 10:29 pm
maciek-126 pisze:
odepnij nastawink wolnych obrotów na ciepłym silniku i zobacz czy problem dalej bedzie występował...
A jeżeli po odpieciu jest dobrze to gdzie szukać?? U mnie jak odepnę nastawnik to nie gaśnie i na ciepłym ładnie trzyma obroty...
Potencjometr przepływomierza wymieniłem na nowy bo całkiem wariował, ale nie wiem gdzie dalej szukać...
Pzdr Kamil
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: wt kwie 21, 2009 10:11 am
maciek-126 pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=38943
Post: wt kwie 21, 2009 9:43 pm
a masz stabilizator wolnych obrotów http://allegro.pl/item608873600_stabilizator_wolnych_obrotow_pd30.html ja mam coś takiego i nie mam problemów z obrotami
Post: śr kwie 22, 2009 12:56 pm
maciek-126 pisze:
a masz stabilizator wolnych obrotów http://allegro.pl/item608873600_stabili ... _pd30.html ja mam coś takiego i nie mam problemów z obrotami
ja nie mam czegoś takiego i też nie mam problemu z obrotami [zlosnik]
