Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:57 pm
Post: ndz sty 11, 2009 9:13 am
Witajcie - mam mianowicie taki problem jaki figuruje w temacie powyżej.
Stało się to od niedawna , na gazie jest wszystko ok ale na benzynie nie chce trzymać mi wolnych obrotów i gaśnie, a z racji zimy chciałem jeździć po mieście na benzynie właśnie.
Instalacja I generacji, w201 z silnikiem benzynowym na Zenicie.
Wcześniej (nawet z instalacją takie problemy nie występowały)
Post: sob sty 24, 2009 9:53 pm
Przyłączam się do tematu mam taki sam problem,ciężko odpala na benzynie pedał gazu na ful a on aby aby chodzi potem trzyma połowę obrotów i gaśnie czuć jak by się dławił szarpie go i przez chwile działa ok a potem gaśnie możne to wynika z benzyny mi się zdaje ze to to paliwo z hipermarketów, dzisiaj jadę zalać coś z pb98. bo już świeci żyd. :]
Mercedes 190e w201 2.0 kat.1982r B+G
Mercedes 190 W201 '88r 2.0 B+G kolejny nabytek
Post: ndz lut 15, 2009 4:17 pm
Witajcie. Mam ten sam problem [usmiech] . Tylko z tym wyjątkiem że na wolnych obrotach chodzi dobrze ale jak jadę to szarpie strasznie :( wskazówka obrotów wariuje jak głupia między 5-20. sprawdzałem silniczek krokowy i jest ok. Może to świece??? Tylko dziwię się bo zaczęło się to dziać od momentu tankowania na rosyjskiej stacji paliw.
MB 190E W201 1.8 kat. 1992r B
Arti
Post: ndz lut 15, 2009 9:53 pm
W autach z LPG często jest niewiele benzyny w baku, która w dodatku chlupie tam wiele misięcy zbierając wodę.
Częsta przypadłość uleczalna zalaniem baku do pełna swieżą benzyną z dodatkiem przedniego trunku w kolorze violet [zlosnik] w ilości wystarczającej ok. 0.5 litra.
Jest to jedna z tych metod, co to na pewnoi nie zaszkodzi, a może pomóc.
W201
W124
W168
Post: ndz lut 15, 2009 10:58 pm
chodzi generalnie o to żeby wchłonęła wodę ale i tak sie spaliła...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz lut 15, 2009 10:59 pm
mojojojo13
wymień świece i kable wys. napięcia. Miałem podobnie, myślałem, że to gaźnik. Po wymianie kabli problem jak ręką odjął!!
Jeśli to nie pomoże, to podjedź do gaźnikowca na przegląd gaźnika.
W123 200 1982
Post: pt kwie 17, 2009 11:22 pm
Hejka. Tak jak podejrzewałem w poprzednim poście te szarpania wynikały z zużytych świec. Już nie szarpie i jest git tylko z małym wyjątkiem. Teraz nie trzyma wolnych obrotów. Wkręca sie delikatnie powyżej 1000 obr i gwaltownie spada. Bywa że uda mu się jeszcze podnieść na obrotach ale czasem gaśnie. Szlak mnie trafia bo mój mechanior tylko gdyba co sie mogło popsuć a ja biegam i kupuje graty a tu nic sie nie zmienia na lepsze. Proszę was o pomoc bo już nie wiem co robić. Dodam że wymieniłem przepustnice, świece, przewody WN, kopułke, palec, sonde lambde, przekażnik za akumulatorem i zatankowałem 100 oktanów by wyeliminować złe paliwo.
Arti
