Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:53 am
Post: wt kwie 14, 2009 6:06 pm
witam wszystkich ostatnio kupilem druga s klasse na czesci z silnikiem 3.0d turbo od 124 i chcem go wlozyc zamiast 2.8 benzyny czy skrztnia automat od 2.8 bedzie pasowac próbowaliscie juz cos takiego
a drugi problem to taki ze mam NIVO ale w polowie brak amorów regulatora wysokosci i gruszek jakie koszta?? czy oplaca sie uruchamiac te zawieszenie nivo czy lepiej wlozyc zwykle amory?
Post: śr kwie 15, 2009 12:15 am
Skrzynia będzie inna, a NIVO to nawet w 10% nie masz [szalone]
Post: śr kwie 15, 2009 1:13 am
wariat pisze:
chcem
nie chcem ale muszem.... jak to ktoś sławny powiedział :roll:
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: śr kwie 15, 2009 6:49 am
jak inna przelozenie czy w ogole nie bedzie pasowac??
Post: czw kwie 16, 2009 12:32 pm
no i nadal sie nic nie dowiedzialem tylko tyle ze skrzynia zekomo nie pasuje ale dalej niewiem o co chodzi
Post: czw kwie 16, 2009 12:46 pm
wariat pisze:
Kolego, przede wszystkim proponuję zacząć od lektury tego: http://www.w114-115.org.pl/dane/
Tam są z grubsza informacje jakie skrzynie były montowane w różnych modelach. Są też przełożenia dyfra. Nawet jak przełożenia mechanizmu różnicowego i skrzyni będą się zgadzać to nadal może się okazać że całość nie będzie pasować do W126, zwłaszcza do 1 serii. Tutaj pewnie koledzy więcej powiedzą na temat mocowania mostu itp.
Najpierw porównaj to co masz, z tym co jest wymagane przy nowym silniku i dopiero wtedy kombinuj jak zdobyć to czego brakuje...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
