Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:45 am
Post: wt kwie 14, 2009 9:12 pm
Coraz więcej rzeczy zaczyna padać w CL-u, najpierw przestały świecić przednie swiatła przeciwmgielne, nie dochodzi do nich prąd, następnie nie świeci podswietlenie tablicy rejestracyjnej, w tym wypadku, tam gdzie powinna być masa jest plus.
A ostatnio przestał działać kickdown, mechanik sprawdzał, zawory, są ok, ale nie dochodzi do nich prąd.
Ma ktoś pojęcie od czego moge zacząć szukanie usterek, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, tam gdzie mogłem sprawdziłem również czy są całe przewody.
Jest jeszcze jeden numer, mianowicie jak włącze wycieraczki, to czasem w momencie ich włączenia, wszystkie wskazówki w zegarach opadają na dół i po sekundzie znów działają, podczas pracy wycieraczek często lubi się to stać.
Powoli rozkładam ręce [szalone]
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt kwie 14, 2009 11:11 pm
nie wiem czy dobrze poradze ale mi to wygląda na brak masy... gdzieś liczniki nie łapią masy albo jest zwarcie lub łapie zwarcie i w czasie włączania wycieraczek na mase idzie plus przez co liczniki nie mają elektrycznie odniesienia i dla nich tak jakby nie było zasilania i opadają...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr kwie 15, 2009 9:53 am
Mam to samo. Jeszcze dodam ze mi się to robi jak włączę kierunkowskaz.
Dawałem już taki temat.
Prawdopodobnie sypie Ci się wiązka elektryczna. Była robiona z jakiś fatalnych materiałów. W ASO około 2500, badź domowymi sposobami jakieś 10h lutowania kabelek po kabelku. Jeszcze nie robiłem. Dam znać jak zrobię.
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: śr kwie 15, 2009 10:36 am
Witam polecam każdemu wymianę wiązki (ja zrobiłem to za 8godzin )a później można szukać czegoś innego.Pozdrawiam
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: śr kwie 15, 2009 11:53 am
A o którą dokładnie wiazke chodzi, bo jest tam troche tych kabli
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw kwie 16, 2009 10:39 am
Witam dotyczy wiązki kabli od kompa do całego silnika (wtryskiwacze,czujniki,przepływka itp)
W140 4.2V8
Post: czw kwie 16, 2009 11:56 am
W najbliższym czasie napewno ją przejrze
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt kwie 17, 2009 9:28 am
Dziś mając chwile czasu przejrzałem z grubsza ta wiązke idąca od wtryskiwaczy, wiązka kończy się taką podłużną prostokątną kostką, lecz wszystkie kable są w bardzo dobrej kondycji, nie są popękane , więc ten element raczej odpada, tylko że ogólnie kabli w W140 jest troche :o
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob kwie 18, 2009 9:57 am
I jak doszedłeś co to? Może jakieś zwarcie na konsoli zegarów.
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: sob kwie 18, 2009 2:10 pm
Jak narazie nie doszedłem do jakiegoś sensownego wytłumaczenia, co jest nie tak.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
