Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:28 pm
Post: wt kwie 14, 2009 11:21 pm
To było moje marzenie,do 040!
A teraz pytanie, prośba
-co zrobić, aby odnowić
-co musżę dokupić, jak to się nazywa, jak wygląda i może ktoś to ma-
aby założyć zamiast obecnej II serii
z góry dziękuję.
Z wrażenia zapomnialem o zdjęciach.
Post: śr kwie 15, 2009 9:11 am
heted pisze:
Hey. Nic raczej nie musisz dokupywać. Wystarczy, że w kierownicy z drugiej serii wyjmiesz tą małą czarną gwiazdę ze środka i tam pod spodem jest śruba (bodajże imbus) którą odkręcasz i ściągasz starą kierownicę. W tej pierwszoseryjnej ściągasz (chyba) też tą małą gwiazdę, albo i to kremowe obicie i przykręcasz. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi. Pzd
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: śr kwie 15, 2009 9:53 am
Swoja BABA
/8 pisze:
Nie mylisz się [usmiech] [oczko]
A te pęknięcia to ciężki temat. Aby nie szły dalej (przynajmniej te większe-nie rysy) trzeba nawiercić malutkim wiertłem (fi 1-2 w zależności od szerokości pęknięcia) otworki na końcu każedego pęknięcia. Potem szpachla do plastiku (nie wiem czy są w barwione bo można by było dobrać kolor) ale jak nie ma w podobnym odcieniu to dobrać farbę - pomaliwać a potem lakierem bezbarwnym. GOTOWE [cool]
Chyba że ktoś ma jakiś inny sprawdzony patenty ...
Post: śr kwie 15, 2009 1:05 pm
mozna jeszcze obszyc skora [zlosnik]
Post: śr kwie 15, 2009 1:16 pm
ptasia pisze:
Nie mylisz się
Owszem myli i to dość konkretnie.
Zaprezentowana kierownica nie ma niezbędnej do montażu naby i nie sądzę żeby były one takie same w obu kierownicach. Z tego co wiem w II serii jest ona z obudową plastikową (schodkową) a w I serii metalowa która przykręcana jest nakrętką z podkładką a nie na imbus.
Post: śr kwie 15, 2009 7:23 pm
Witam!
Myślę, że Filippo ma rację,tak mi na to wychodziło.
Problem jednak jest, skąd to wziąść!
Mocowanie samego koła I serii jest pięcioma śrubami do pośredniej "naby", która jest mcowana nakrętką ,tak jak kierownica II serii, do wałka kolumny.
Post: śr kwie 15, 2009 10:15 pm
Swoja BABA
filippo pisze:
Faktycznie , naba jest inna (ja miałam z więc tylko odkręciłam starą i założyłam nową). <br>Dodano po 27 sekundach.:<br> [/b]heted Na PW wysłałam Ci Nr tel. gościa który może mieć samą nabę. Pozdro <br>Dodano po 22 sekundach.:<br> heted[b] Na PW wysłałam Ci Nr tel. gościa który może mieć samą nabę. Pozdro
Post: sob paź 03, 2009 11:17 am
Pytanie b. szczegółowe: czy "naba" kierownicy I serii była lakierowana w połysku czy w macie ?
Post: sob paź 03, 2009 1:19 pm
heted pisze:
Z tego co wiem, widziałem i mam u siebie to mat.
Post: ndz paź 04, 2009 2:08 pm
heted pisze:
we wszystkich trzech moich moich samochodach jest to polmat.
P.S.
filippo pisze:
(...) naby (...)
ptasia pisze:
(...) naba (...)
podoba mi sie to tradycyjne staropolskie slowo o proweniencji podobnej jak slowo szyberdach (Nabe {f} (niem.) = piasta) [zlosnik].
Post: pn paź 05, 2009 8:51 pm
Mnie się nie podoba, ale pamiętam jak dostałem po głowie gdy chciałem uniknąć 'szyberdachu". Swoją drogą jakiś argument to jest, że slang jest
bardziej komunikatywny.gdybym wpisał w szukajce piasta kierownicy to by nic z tego nie wyszło,a o "nabie" było kilka razy. Cóż językiem technicznym
jest niemiecki(dornik,majsel,szmyrgiel,hebel,itd)
Post: pn paź 05, 2009 11:10 pm
heted pisze:
Taka to juz smutna rzeczywistosc. Ubolewam nad tym tak samo jak nad faktem, ze cinkciarski szyberdach znalazl sie w slowniku PWN :( :o
