Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 12:22 am
Post: wt kwie 14, 2009 9:40 am
WItam,
po zimie próbowałem otworzyć szyberdach w moim E250 93'.
Tu niestety NIEMIŁE zaskoczenie :( :o Przyciskam guzik i nic!
Załamany po paru próbach dostrzegam jedynie bzyczenie z bagarznika, wlasciwie to nie bzyczenie tylko dzwięk pracującego silniczka elektrycznego. Pamiętam, zę przed zimą popsikałem sylikonem prowadnice.
Czy to koniec przyjemności z jazdy z szberdachem?
P.S. jak znacie kogoś naprawde sensownego w Krakowie to prosze o namiary
Post: wt kwie 14, 2009 10:42 am
W pierwszej kolejności stawiam na linke
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: wt kwie 14, 2009 11:12 am
U mnie jest to samo, bylo juz tak odkad go kupilem. Jak do tego sie zabrac zdejmowac podsufitke?
Post: wt kwie 14, 2009 11:28 am
sniechu19 pisze:
Jeśli silnik pracuje bardzo swobodnie to może i linka, ale jeśli ledwo zipie to może byc cokolwiek, od wytartej zębatki w silniku, aż po mechanizm przy płycie.
paweu pisze:
Znam taka Magdę, sensowna dziewczyna,ale szyberdachu raczej nie ogarnie :):):)
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 11:29 am przez THC, łącznie zmieniany 1 raz.
Podobno nie warto się za to samemu zabierać.
W sensie że pękła czy się odczepiła od silnika ? :cry:
Post: wt kwie 14, 2009 11:32 am
paweu pisze:
Jeśli nie masz bladego pojęcia o mechanice i szyberdachu w 124 , to sie nie zabieraj.
Pękła, linka nie może odczepic się od silnika.
Trzymaj przycisk w pozycję uchylenia i dłonią spróbuj wypchac go w górę, lub za pomoca drugiej osoby, przycisk na odsuwanie i nacisk na płytę od góry.
Ja swój tak ozywiłem, potem przesmarowałem i śmiga.
Post: wt kwie 14, 2009 6:47 pm
Niestety nic sie nie dzieje.
Zna ktoś jakiegoś speca od szyberdachów w Krakowie??
Post: wt kwie 14, 2009 10:11 pm
sniechu19 pisze:
Tutaj jest zapytanie o wrażenia słuchowe: czy silnik idzie lekko, bez obciążenia, czy słychać, że się "męczy"
W203 Kompressor
Post: wt kwie 14, 2009 10:42 pm
idzie lekko, jest takie łiiiiiii. nie przerywa, idzie płynnie, zauważyłem również, jak próbuje otwierać elektrycznie i chwyce śrube plastikową (pradopodobnie od ręcznego otwierania) to ona stoi a silnik dalej kręci, puszczam to silnik dalej kręci. Jednym słowem plastikowa śruba nie ma wpływu na prace silnika.
Post: śr kwie 15, 2009 12:24 am
paweu pisze:
Pod tą plastikową nakładką do ręcznego zamykania jest sprzęgiełko przeciążeniowe. Dociąganie znajdującej się tam nakrętki drobnozwojowej powoduje zwiększenie momentu przenoszonego z silniczka na mechanizm dachu.
Do ustawiania sprzęgiełka trzeba mieć doświadczenie!
Nieprawidłowe ustawienie spowoduje zniszczenie linki i pancerza prowadzącego!!!
W Twoim przypadku prawdopodobnie pękła linka. Zacząłbym od zdjęcia płatu podsufitki który odsuwa się z szyberdachem, odłączyłbym linkę od mechanizmu i po jej wyjęciu oceniłbym jej uszkodzenia.
W203 Kompressor
Post: śr kwie 15, 2009 12:27 pm
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz!
Czy jest możliwe, że tak poluzowałem to sprzęgiełko, że moc silnika nie jest przekazywana na linkę? Bo tam na dole jest chybaa widoczny kawałek linki i wydaje mi się, że ona całkowicie stoi przy silniku.
Pozdrawiam <br>Dodano po 5 godzinach. 38 minutach.:<br> Po dłuższych oględzinach:
dochodze do wniosku, że linka wychodzi pod silnikiem [zlosnik]. Podczas uruchamiania/otwierania dachu silnik kręci, a ta linka na dole stoi w miejscu :o
Nic z tego nie rozumiem :oops: <br>Dodano po 2 godzinach. 21 minutach.:<br> Czy ktoś pomoże?? Gerri? :)
Nowe obserwacje:
Po przejrzeniu instrukcji how to: http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/skorowidz.htm
zatrzymuje swoje prace przy pierwszym kroku [zlosnik]. Niestety nie jestem w stanie tego podważyć. Powiem nawet więcej, nie mogę tam wcisnąć paluchów :roll:
Post: śr kwie 15, 2009 7:02 pm
paweu pisze:
Weź kawałek płaskownika z cienkiej blachy, wygnij koniec pod kątem prostym i ten przyrząd zastąpi Twoje palce.
Jeżeli chodzi silniczek, to często się zdarza, że ulega wytarciu znajdujące się wewnątrz koło ślimakowe i napęd przestaje być przekazywany.
Zdejmij białą nakładkę na śrubie służącej do awaryjnego otwierania, poluzuj znajdującą się pod spodem nakrętkę sprzęgiełka i przy użyciu płaskiego kluczyka nr 7 kręć osią tego sprzęgiełka żeby odsunąć dach do tyłu. Jak go przynajmniej trochę ruszysz, to wtedy łątwiej będzie ci zdjąć podsufitkę.
W203 Kompressor
Post: śr kwie 15, 2009 9:35 pm
witaj,
rozebrałem cały szyberdach 8)
1. pęknięta lewa prowadnica (minimalnie)
2. http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/obrazki/DSC07039.jpg - brak lewej śruby, aluminiowa rurka się ledwie trzyma.
3. powyginałem sobie pieprzoną podsufitkę ;(
Jutro zamieszcze zdjęcia jak to u mnie wygląda.
Dzięki za odpowiedz Gerri ;)
Post: śr kwie 15, 2009 10:44 pm
paweu pisze:
To se poprościsz - żadna tragedia [usmiech]
W203 Kompressor
Post: pn cze 22, 2009 11:00 am
Miałem identyczny problem. Pomogło ruszenie sprzęgła w bagażniku (nasadowy klucz 17).
