Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 11:40 pm
Post: ndz kwie 12, 2009 1:55 pm
Numer GG: 10018978
Bardzo prosze o pomoc w znalezieniu, lub udzieleniu na forum schematów podciśnien w tym aucie.
Ostatnio znalazłem u siebie wolną rurke podciśnieniową, a jej drugi koniec jest podłączony,jako jedna z dwóch podciśnien do pompy paliwa(sterowania gazem)
Wygląda na ważną, a nie jest podłączona z jednej strony, ani zaślepiona.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: ndz kwie 12, 2009 3:49 pm
Oczywiście jak zawsze brak koloru :-?
Te kolory nie są po to, żeby mechanikowi było weselej, tylko służą do IDENTYFIKACJI!!!
Czasami po kolorze (nie korzystając ze schematu) można przeznaczenie danej rurki dosyć dokładnie określić.
W203 Kompressor
Post: ndz kwie 12, 2009 6:32 pm
Numer GG: 10018978
rurka czarna kończy się po lewej stronie patrząc od przodu przy skrzynce z komputerem, a zaczyna przy pompie paliwa.przy prawym reflektorze się rozdziela i jest tam jaks gruszka,filtr sam nie wiem co to?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz kwie 12, 2009 7:25 pm
Rurki czarne służą zazwyczaj do napowietrzania układu. W modelu 124 rurka ta wchodziła pod deskę rozdzielczą i tam się kończyła do niczego nie podłączona (żeby zasysać czyste powietrze spod deski rozdzielczej).
W późniejszych modelach wprowadzono filterki na końcu wężyka i przewód kończył się w komorze silnika. Tak więc raczej nie licz na to, że jej prawidłowe podłączenie zmieni cokolwiek w zachowaniu samochodu.
W203 Kompressor
Post: wt kwie 21, 2009 4:39 pm
Numer GG: 10018978
OK. ta rurka jest ok. ale nadal potrzebuje schematy podciśnień, bo mam źle porobione w podciśnieniach i musze dojść po schematach.
Prosze o wrzucenie, albo wysłanie na maila schematów, bardzo potrzebne [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt sie 04, 2009 4:10 pm
Numer GG: 10018978
Witam ponownie. w temacie schemató podciśnień to schemat już mam, przez co mam jeszcze kilka pytań:
http://lukaszlukasz.fotosik.pl/albumy/669319.html
Teraz pytania:
Doszliśmy żę ten elektrozawór na 1 zdjęciu steruje podciśnieniem podawanym na ten drugi zawór.
Na tym drugim nie wyczuwamy podciśnienia,tylko tyle że jak odłączam tą brązową rurke to przez chwile jest coś i właśnie nie wiemy czy powinno.
Czy ten elektrozawór nie otwiera tego drugiego zaworka podciśnieniowego.
I do czego służy to pokrętło umieszczone na spodzie ABS-u widoczne na ostatnich zdjęciach?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt sie 04, 2009 5:45 pm
Nie wiem czy dobrze kojarzę ale w W126 w tej okolicy jest taka raurka z plastikową nakrętką do klimy, a druga z przodu przy prawym reflektorze patrząc od przodu.
Post: wt sie 04, 2009 10:52 pm
Numer GG: 10018978
Ale o którym zdjęciu lub o czym mowa?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr sie 05, 2009 8:54 am
karolkarol pisze:
W ZŁĄ STRONĘ IDZIESZ!!
To na drugim zdjęciu to zwykły trójnik z zaworkiem jednokierunkowym - umożliwia cienką rurką pobieranie podciśnienia z grubej rury.
To na zdjęciu pierwszym (kolorów znowu nie podałeś - ale na szczęście widać) to zaworek do GASZENIA. Przewód brązowy i brązowy z niebieskim paskiem służą właśnie do gaszenia. Jest to elektryczny odpowiednik mechanicznego zaworka w W-124 (tego na stacyjce)
W203 Kompressor
Post: śr sie 05, 2009 6:12 pm
Numer GG: 10018978
Ok. dzięki, teraz to ma sens [zlosnikz]
A wiesz może jeszcze do czego jest to pokrętło pod ABS-em i czy zapowietrzone hamulce mogą mieć wpływ na słabsze ich działanie?
Wspomaganie hamulców jest ale jakby nieco słabsze niż powinno, nie wiem gdzie szukać przyczyny nie słychać żęby uciekało podciśnienie, żadnych wycieków z pompy hamulcowej.
Testy serwa robiłem i teoretycznie działa, ale...
Odłączyłem dzisiaj ABS i przy następnej jeździe zobacze możę to być wina pompy ABS?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr sie 05, 2009 7:46 pm
karolkarol pisze:
Pompa ABS-u nie ma żadnych pokręteł - to jest obudowa gumy stanowiącej zawieszenie pompy.
W203 Kompressor
Post: śr sie 05, 2009 8:01 pm
Numer GG: 10018978
Jakie powinna być wartość ciśnienia na wyjściu pompy vacum tej od wspomagania hamulców?ok 1bar?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
