Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:29 am
Post: sob kwie 04, 2009 8:17 am
Witam, mam dziwny problem z moim W124 300D Turbo, podejrzewam ze moze to dotyczyc automatycznej skrzyni biegow, chodzi o to ze jak ruszam z miejsca to slychac takie dziwne wycie, najglosniej jest jak silnik i skrzynia jest zimna np po przestanej nocy, jak wszystko sie nagrzeje po kilku kilometrach to albo takiego wycia wcale nie slychac albo jest cichutkie, martwie sie ze by cos mi nie kleknelo.
Jesli chodzi o poziom oleju w ASB to wedlug mnie jest ok, ale co do stanu oleju to tez mam pytanie. w ksiazce (instrukcji obslugi samochodu)jest napisane ze olej powinno sie mierzyc gdy osiagnie temp 80st, ze olej osiaga taka temp po ok 10 km jazdy, nie wiem czy sie sugerowac wskaznikiem temperatury silnika(bo niby chlodnica jest wspolna) i czy poziom oleju jest inny w przypadku pomiaru po przejechaniu 10km niz po przejechaniu np 30 czy 50 km (chodzi mi o temperature oleju)
z gory dzieki za pomoc
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: sob kwie 04, 2009 10:11 am
Wyje jak jedzie czy wyje też jak stoi i się gazuje?
Zmienia się wycie jak włącza się D czy R?
Być może główna pompa ona czasem lubi sobie na zimnym miauczeć.
Post: sob kwie 04, 2009 6:35 pm
ukaniu pisze:
wyje rowniez jak sie stoi i dodaje gazu a skrzynia jest w polozeniu P
jak sie wlacza z D czy R na wolnych obrotach to nic takiego nie slychac
moze to byc cos powaznego?
ex:
Post: sob kwie 11, 2009 5:45 pm
nikt nie wie?
ex:
Post: sob kwie 11, 2009 9:03 pm
Najlepiej wjechać na kanał i jedena osoba niech dodaje gazu a druga od dołu posłucha skąd to wycie.
124 220CE - 92 r.
Post: sob kwie 11, 2009 9:34 pm
Poziom ATF w skrzyni mierzysz przy pracujacym silniku i po osiagnieciu temperatury roboczej. Obojetne czy przejedziesz 10, 100 czy 1000 km - wazne zeby mial przynajmniej te 80°C i mozesz sie tutaj posilkowac wskaznikiem temperatury silnika.
Post: sob kwie 11, 2009 11:32 pm
moze ci sie przycierać łożysko/panewka konwektora ,wtedy bedzie wyło jak silnik pracuje, niezależnie od włączango biegu,
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: sob kwie 11, 2009 11:49 pm
semil05 pisze:
konwektora
[hehe]
Post: ndz kwie 12, 2009 5:22 pm
semil05 pisze:
no i co w zwiazku z tym? konwerter do wymiany czy co? da rade wymienic to lozysko? powazne to wycie?
ex:
Post: ndz kwie 12, 2009 6:23 pm
kielbik pisze:
semil05 pisze:
konwektora
[hehe]
konwertera - no mylło mi sie :oops:
no wrózką to ja nie jestem ,wyjmij i zobacz jak wygląda ,a wymienić da sie wszystko [zlosnik] a czy poważne- to dla mnie nie, dopuki sie całkiem nie rozleci ;) każdy ma inne podejscie ,99% uzytkowników myśli ze jak wymienią olej to sie wszystko naprawi ;) a tak na poważnie zlokalizuj czy aby napewno jest to z ASB czy może jeszcze coś innego,
300TDT 4MATIC
Post: ndz kwie 12, 2009 6:26 pm
semil05 pisze:
kielbik pisze:
semil05 pisze:
konwektora
[hehe]
na 99% wycie slychac z okolic konwertera, ale narazie nie bede tego wyciagal, za duzo roboty zeby tylko zobaczyc co to, jak cos sie bedzie dzialo z biegami itp to moze cos wykombinuje
ex:
