Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: sob kwie 11, 2009 10:43 am
A teraz trochę z innej beczki: coś stuka podczas jazdy po nierównościach w przednik lewym kole. Zawieszenie przednie sprawdzane na wszystkie sposoby w kilku róznych warsztatach i opinie sa zgodne: "wszystko jest dobrze". Po jeździe próbnej oczywiście diagności przyznają, że rzeczywiście coś słychać, ale nie potrafią zlokalizować. Gdy naciśnie się nawet lekko hamulec stukanie ustaje lub znacząco się zmniejsza. Podczas jazdy po normalnej w miare równej drodze jest cicho. (tak, wiem - zawsze można nie jeździć po dziurach ;) )
Co może hałasować ? Amortyzator (sprawdzane w różnych miejscach i według przyrządów i mechaników są dobre) ? A może klocki hamulcowe ?? Pomocy...
Kiler
W126 260SE '87 manual - EX
W123 240D '84 automat - EX
Post: sob kwie 11, 2009 11:48 am
Numer GG: 4094058
Proponuję jeszcze raz sprawdzić zawieszenie [zlosnik] .. Mi zawsze, wszędzie za każdym razem co innego mowia - tu luz, tam nie ma, tu jest dobrze, tam źle a i tak zawsze wychodzi odwrotnie [szalone]
A Klocki? Mojemu koledze ostatnio wypadła blaszka przy klackach i ten dziad mu właśnie tak stukał
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob kwie 11, 2009 11:59 am
zestaw blaszek i bolców, które trzymają klocki na dwóch kołach to koszt 15 zł. Czasem te blaszki korodują i się rozsypują, więc bardzo możliwe, że one są winne. Aby to sprawdzić wystarczy zdjąć koło :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob kwie 11, 2009 1:47 pm
Koło zciągałem, klocki oglądałem, wygląda że wszystko jest na swoim miejscu...
Zauważyłem jeszcze , że właśnie to lewe przednie koło , przy którym słychac stuki stoi pod kątem, przechylone górą do środka auta (bardziej niż z drugiej strony) - czy to łożysko ? i czy może mieć wpływ na owe hałasy ? Cała lewa piasta była ściągana nie dalej jak miesiąc temu , gdy był wymieniany dolny sworzeń. może źle włożone łożysko ? Już sam nie wiem...
Jakies sugestie ? Czy lozysko ma wplyw na kat pochylenia kola ?
Kiler
Post: ndz kwie 12, 2009 11:17 am
łożysko nie ma wpływu i nie może być źle włożonę, natomiat wiem co ci puka mechanicy nigdy tego nie wychwytują jest to ta poducha trzymająca drążek stabilizatora przykręcona do karoserii jak by poziomo, w celu dokładnego sprawdzenia ustaw autko na prostym i próbuj wepchnąć któreś z kół na przeszkodę i będziesz słyszał dokładnie
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: ndz kwie 12, 2009 8:25 pm
Skoro guma stabilizatora, to dlaczego nie puka gdy sie nacisnie lekko hamulec ?
Ale sprawdze napewno :)
Kiler
Post: ndz kwie 12, 2009 11:29 pm
Glos z, juz teraz - 95%? Wyrzucilem gaz zaraz po zakupie auta, a com przezyl, gdzies jest w archiwum. Mnie przeszkadzala sama swiadomosc, ze 'cos jest nie tak jak powinno'. A oszczednosci w wysokosci 600 - 1000 zl rocznie, czyli 50 - 80 miesiecznie? Mozna je zrobic np. nie palac, obcinajac liczbe flaszek piwa, jedzac w Biedronce i dalej hardcorowo - ubierajac sie na targowisku. Oczywiscie zartuje, a najwazniejsze chyba, bys nie 'grzebal' w raz podjetej decyzji, zalujac, ze nie podjales tej drugiej. Powodzenia w jej podejmowaniu!! <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Ucieklo mi po 'zerze' do kazdej liczby, ale to nie zmiania calej reszty. Bo przyszlosc nalezy do oszczednych!!!
Post: wt kwie 14, 2009 1:13 pm
fajny, fajny, sam mam 2,6 i lubie go mimo nulla w wyposażeniu. tylny zderzak wskazyje że był wymieniony w Twoim nabytku. I do tego ktoś założył zderzak ze starej wersji...
W126 260SE, 420SE, 560 SEL
W123 200T
