Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:06 am
Post: sob kwie 11, 2009 12:35 pm
Czy moje 230E z 89r. posiada amortyzator układu kierowniczego???
Bo zauważyłem że strasznie przód przenosi mi nierówności na kierownice.
Przeglądajac internet wyczytałem że odpowiada za to właśnie ten amortyzator, prawda to??.Z góry dziekuje za pomoc.
Post: sob kwie 11, 2009 1:15 pm
Kazde w124 posiadal, ale czy w Twoim egzemplarzu jeszcze jest lub jest i dziala tego to nikt nie wie [zlosnik] Zejdz pod auto i sprawdz.
Post: sob kwie 11, 2009 2:49 pm
Sprawdze.A tak mniej wiecej w jakich okolicach szukac,bo kiedyś cos robiłem pod samochodem i powiem sczerze że nic takiego nie zauważyłem.
Post: sob kwie 11, 2009 3:00 pm
Niesposób go nie zauważyć,a wygląda tak i jest w tej pozucji
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: ndz kwie 12, 2009 8:12 am
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz kwie 12, 2009 9:12 am
Musisz odkręcić osłonę silnika, a znajduje się zaraz za przednią belką pod silnikiem. Ja u siebie wymieniłem 2 dni temu, powiem ci że różnica jest duża (stary sie rozczelnił).
Post: pn kwie 13, 2009 5:29 pm
miles - czy są jeszcze po wymianie inne pozytywne odczucia oprócz ograniczenia drgań podczas jazdy po nierównościach?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: pn kwie 13, 2009 5:40 pm
wymieniając go wystarczy tylko odkręcić stary i zamontować nowy?czy trzeba cos jescze przy okazji rozbierać?
Post: pn kwie 13, 2009 6:36 pm
Jesli drga kierownica to sprawdz przede wszystkim wspornik drazkow (nr 14 na foto powyzej).
Post: wt kwie 14, 2009 12:56 am
escort923 pisze:
Wykręcasz stary i przykręcasz nowy, i to wszystko.
goompel - ja wymieniając go od razu wymieniłem końcówki drążków, podejrzewam, że jego zadaniem jest lepsze prowadzenie w koleinach, fakt że odczuwa się większą stabilizację podczas manewrowania, i kierownica nie jest tak nerwowa, ale mówię to są moje odczucia w porownaniu do wersji przed wymianą.
