Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 7:00 am
Post: pt kwie 10, 2009 5:20 pm
Mam problem ponieważ bardzo telepie silnikiem na wolnych obrotach i nieraz nierówno pracuje. Moim zdanie prawdopodobnie jest coś nie tak z wtryskiem sterującym ponieważ jak odłączę kostkę to wo gule się nie zmienia praca silnika cały czas tak samo pracuje silnik, na internecie wyczytałem ze po odpięciu kostki powinna się zmienić praca silnika. Postanowiłem prześledzić całą wiązkę i wszystko jest ok tyko jedna rzecz mnie zastanawia, bo do wtrysku idą dwa kabelki czarny i żółty a w środku jest jeszcze jeden kabelek bez żadnej izolacji i on wo gule nie jest podłączony i teraz nie wiem czy on jest tylko dla picu czy też może powinien być podłączany a wszystkie te kable są zalane na stałe jakąś oryginalna izolacja albo silikonem. Silnik 2,9td automat 97r.
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
