Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 7:35 pm
Post: pt kwie 03, 2009 9:06 pm
Witam.mam problem z kilamtyzacją,a mianowicie:
dwa dni temu klima normalnie chodziła.tzn chłodziła,wentylator sie załączał i wszystko było ok.Wczoraj jak wracałem z pracy to tez ją zapuściłem i juz zauważyłem że nie chłodzi(sprężarka sie załącza)nie miałem wtedy czasu sprawdzac wiec zrobiłem to dzisiaj.
Po włączeniu nie chłodzi,spreżarka sie załącza.Przez oczko w osuszaczu widać ze buzuje oraz nie włacza sie wentylator od klimy.Podałem mu na wtyczke zasilanie i działa.Zauważyłem też że jak ją załącze to syczy mi w okolicach środkowego nawiewu. Skraplacz i rurki dochodzace do nie go sa gorące,natomiast te idące do kabiny nie są zimnie(a chyba powinny być).Macie jakieś pomysły???
Post: pt kwie 03, 2009 10:41 pm
Zbyt małe ciśnienie płynu w klimie, trzeba dobić, ale najpierw sprawdź gdzie jest dziura.
Post: sob kwie 04, 2009 7:23 am
Kurcze już dobijałem dwa razy w ciągu dwóch lat.Raz niby było wszytstko ok,ale zeszło. wzeszłym rou wymieniłem skraplacz i oszuszacz i do środy było wszystko ok.Troszke mnie dziwi że sie to tak nagle stało.
Post: pn kwie 06, 2009 4:35 pm
zauwazyłem tez że jak wcisne przycisk ze śnieżynką to razem z klimatyzacją włącza mi sie obieg zamkniety.Wczesniej włączał sie dopiero po przycisnieciu odpowiedniego guzika.
Post: pn kwie 06, 2009 6:55 pm
escort923 pisze:
Podobny objaw też miałem u siebie i nowa sprężarka stała zaniedługo w pokoju, a potem czekał mnie montaż na auto. Raz uszczelniałem starą, ale zabieg okazał się niewart zachodu.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt kwie 07, 2009 6:51 pm
cos dzisiaj zaobserwowałem.prawdopodobnie skraplacz puscił(z boku tam gdzie są te rurki zawiniete od góry do dołu na dwóch z nich zauważyłem taki jakis wilgotny zielony osad).skraplacz ma niecały rok,kupionu w Fota,nie wiecie czy czasem ma on jakas gwarancję????Jutro jade do magików i sie dokładnie okaze co i jak.ciekawi mnie tez wentylator,po włączeniu klimatyzacji nie chodzi.Możliwe że jak jest za małe cisnienie w układzie to sie nie wałączy??
Post: wt kwie 07, 2009 8:05 pm
escort923 pisze:
Tak. On nie chodzi cały czas, tylko jak jest potrzeba. Włącza go m.in. włącznik na osuszaczu.
Aprilia RSV4
Post: śr kwie 08, 2009 4:26 pm
Możecie mi podpowiedziec jak szybko i sprawnie wyciągnąć skraplacz??
Musze oddać na reklamację.
