Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 11:33 pm
Post: ndz kwie 05, 2009 7:42 am
Wystarczy tylko odkrecici amortyzator i wachacz zejdzie na dół i sprezyna wyjdzie??? Czy trzeba sie inaczej pogimnastykowac?
Post: ndz kwie 05, 2009 3:11 pm
escort923odkręć wahacz główny od strony belki i opuść go delikatnie na podnosniku - sprezyne wyjmiesz bez demontazu amortyzatora.
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: ndz kwie 05, 2009 4:23 pm
a mozliwe jest że przez wysiedziane sprężyny koła są lekko rozkraczone??(wydaje mi sie tez że tył siedzi troszke za nisko,często łapie np. progi zwalniające podwoziem, a jak juz jest nas czwórka w samochodzie to nawet z wyjechaniem z parkingu bywa kłopot,a próg nie jest wysoki)
Post: ndz kwie 05, 2009 5:27 pm
escort923 pisze:
Moze byc, jak czesto jezdzisz obciazonym autem w 4 osoby plus bagaznik to mozna zastosowac wzmocnione sprezyny na tyl.
cos takiego http://allegro.pl/item589983760_sprezyn ... e_tyl.html
Nico komfort ucierpi ale poprawia sie prowadzenie auta , zwlaszcza na zakretach i szybszej jezdzie
Post: ndz kwie 05, 2009 8:44 pm
ma ktoś jakieś dośw z tymi wzmacnianymi sprężynami bo u mnie jest podobne że czasami zachaczam podwoziem przy czterech osobach na pokładzie
MB W124 300-24V
Post: ndz kwie 05, 2009 9:53 pm
No ja bym się zastanowił :) Nad tymi wzmocnionymi sprężynami.. bo jednak zalętą tych starszych aut było owe komfortwe zawieszenie, a wzmocnione sprężyny - w wyraźny sposób "usztywniają" auto. JA ten pomysł kiedyś popełniłem i wiem, że nigdy więcej :) Wydaje mi się, że świeże dobrze dobrane sprężyny nie powinny pozwolić na "ocieranie" spodem.. ale zawsze mogę się mylić.
Głównym moim celem było zwrócenie uwagi na to, że jednak wzmocnione - to twardsze poniekąd.
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: ndz kwie 05, 2009 10:45 pm
Wojtas.bb pisze:
Ja mam doswiadczenie bo wymienialem :)
Jak pisalem: komfort na tym troche cierpi , jest to odczuwalne ale z drugiej strony auto nie siada, lepiej sie prowadzi, zwlaszcza pod obciazeniem.
JA zastosowalem twardsze sprezyny gdyz zbiornik LPG jest w wnece kole i ciezar haka powodowal ze tyl siedzial po wlozeniu 30 kg do bagaznika i czasami szorowalem hakiem o rozne rzeczy :lol:
Teraz jest dobrze ale gdybym nie mial zbiornika LPG w wnece kola i haka to zainwestowalbym w nowe sprezyny o twardosci jak fabryka kazala.
Post: wt kwie 07, 2009 7:03 pm
a samo odkr ecenie amortyzatora od dołu nie wystarczy.Przyznam sie ze to wydaje mi się łatwiejszy sposób.Nie dysponuje podnosnikiem hudraulicznym a chciłabym to zrobić w miarę szybko i sprawnie. zamówiłem spreżyny Lesjofors wzmacniane,zobaczymy co z tego będzie.
Post: wt kwie 07, 2009 8:27 pm
Jak wyobrażasz sobie wyciągnąć te sprężynę bez podnośnika hydraulicznego? Nie da się obkręcając amortyzator tak przegiąć całego zawieszenia aby wyszła sprężyna bo zerwią się tulejki i przewód hamulcowy, a do tego wyboczenie sprężyny będzie tak duże że pewnie wcześniej wystrzeli..
Jedź do warsztatu będzie bezpieczniej - dobrze radzę, latająca sprężyna jest szkodliwa dla zdrowia.
Post: wt kwie 07, 2009 9:02 pm
jutro wejde pod auto i zobacze co i jak i czy dam rade sam(choć przyznam że wydaje się to raczej prostą czynnoscią).do warsztatu za bardzo nie chce jechać bo klima jest do zrobienia i te pare groszy się przyda,a wydaje mi sie ze za wymiane ze 100 PLN spokojinie krzykną.
Post: śr kwie 08, 2009 1:29 am
escort923 pisze:
Za 100 klimy nie zrobisz ;)
Post: śr kwie 08, 2009 7:34 pm
laudan pisze:
To to ja wiem.ale każdy grosz sie przyda. <br>Dodano po 12 godzinach. 7 minutach.:<br> jutro bede miał ściągacze pożyczone od kolegi mechanika,wiec mam nadzieje że zrobie to w miare szybko i bez uszczerbku na zdrowiu.
Post: pt kwie 10, 2009 9:19 pm
sprężyny wymienione. dzieki jackie01.skorzystałem z Twojego sposobu i poszło szybko i sprawnie.punkcik przyznany.
