Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:37 pm
Post: czw kwie 02, 2009 10:57 pm
Chyba mam drobny problem z automatem (może nie drobny?):
P - ok
D - ok
N - ok.
R - pozycja wybrana, noga cały czas na hamulcu, efekt: rzężenie słychać (tak jakby coś się w skrzyni mieliło).
po puszczeniu hamulca, dziwne odgłosy ustają, auto cofa...
Co się dzieje? Problem ze sprzęgłem biegu wstecznego (jest takie coś?)?
Pozdrawiam,
Bartosz
P.S. szukałem na forum, niestety nic nie znalazłem.
Kiedyś będę miał SEC'a 560 z napędem hybrydowym: będzie palił benzynę i gumę.
Post: sob kwie 04, 2009 4:50 pm
Często w tych skrzyniach problemy zaczynają się od elementów wstecznego biegu. Jeżeli będziesz z tym jeździł to zwiększasz prawdopodobieństwo podrożenia ew. naprawy. Doradzam niezwłoczną wizytę u skrzyniarza.
MB 560SE '90
Post: sob kwie 04, 2009 4:52 pm
Zdjąć skrzynię, odkręcić przód i zobaczyć co z tarczkami wstecznego (oczywiście do miski też trzeba zajrzeć). Nie użytkuj tego dalej bo resztę "ok" zamienisz na tematy na forum.
Post: ndz kwie 05, 2009 12:56 am
Numer GG: 10018978
Na zimnej/ ciepłej skrzyni objawy się nie różnią???
Cofa bez problemu zarówno na ciepłym jak i zimnym???
Cofa jednostajnie czy poszarpuje lekko????
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: ndz kwie 05, 2009 10:21 am
karolkarol pisze:
Na zimnym problemu nie ma.
Cofa bez problemu (tzn. na ciepłym mam problem z wolnymi obrotami (czasami), i wtedy jest problem, bo jak dodaje gazu to się dławi - ale to inna kwestia).
Cofa jednostajnie, bez szarpania.
