Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob kwie 04, 2009 10:27 am
Nie wiem czy w W124 są takie elementy gumowe którę są w oleju itp. Jak kupiłem W202 to pękł mi mieszek gumowy w ASB który pracował w oleju. Widocznie dostał po długim okresie ciepłego oleju i nie wytrzymał
Być może treochę w tym dywagacji ale jest i dużo prawdy.
Cylindrów nie zalewał bym naftą, a jeśli to koniecznie i kręcić potem rozrusznikiem aż ją wydmucha przez wykręcone gniazda świec bo pognie korby (kręcenie i tak powinno mieć miejsce).
Problemów jest kilka - guma pewnie parcieje tak samo jak stoi i jak jeździ ale lubi się ułożyć w określony sposób i twardnieje (to nie kauczuk naturalny). Potem jak zaczyna się jeździć tuleje w zawieszeniu mogą się szybko zerwać. Opony robią się płaskie i też twardnieją - potem człapią i nie dają się wyważyć. To jest 10 lat a nie pół.
W silniku olej utlenia się i w górze czy pomiędzy panwiami tworzy warstwę lepkiego nagaru i przy pierwszym odpaleniu jest kompletne zero smarowania (niszczące w mgnieniu oka panwie) - dla tego kręci się rozrusznikiem z wyjętymi świecami aż pompa da ciśnienie w układ smarowania. (bo czopy polepione i potrafią być też przypruszone rdzą) Z lekko pordzewiałymi cylindrami to samo.
Auto z tak niskim przebiegiem warte jest jednego - przemyślanego potraktowania PRZED pierwszym uruchomieniem.
Jeśli już zostało odpalone - albo będzie zdrowe albo nie a ile pojeździ nie wie nikt.
