Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 12:53 pm
 Tytuł: Jaka stacyjka?
Post: czw kwie 02, 2009 6:36 pm
Witam wszystkich
Mam pytanie - jakiej stacyjki powinienem szukać do Mercedesa W123 300D 1982 - palony z kluczyka? Muszę jednak dodać że oryginalnie był założony silnik 250 benzyna i stą moja wątpliwość jaką stacyjkę zamówić - benzynową czy dieslowską... (bo chyba są różnice?) Czy idzie jakoś ją rozpoznać bez jej wyciągania z kolumny? Problemem jest to, że się zablokowała i nawet jak rozkręcę kolumnę to nie wiem jak ją wyciągnąć bo przecież jak nie przekręcę kluczyka to nie zwolnię blokady... Pomóżcie - rozwiercać? Flex...? :(
Z góry dzięki
Post: czw kwie 02, 2009 7:17 pm
Tak stacyjki są rużne,zobacz jeszcze ten temat,może sie odblokuje
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... t=stacyjka
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: czw kwie 02, 2009 7:56 pm
Ale jeżeli silnik juz jest zamieniony, więc musi być tam stacyjka od diesla. Stacyjka od diesla różni się wyprowadzeniami na przewody podcisnieniowe.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw kwie 02, 2009 7:59 pm
Flex'em można ściąć ten zadzior, który nie pozwala na wyciąganie stacyjki bez przekręcenia kluczykiem, wtyczkę można rozebrać i odłączyć. jak ściągniesz osłony i wyciągniesz zegary, to można będzie poznać jaka jest stacyjka- diesel będzie miał dwa przewody na podciśnienie, które będa podłączone do stacyjki, benzyna ich nie będzie miała.
