Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 11:13 pm
Post: pn mar 30, 2009 11:25 pm
Witam.
Szukałem juz troszke na forum i w sieci ale jakos nie moglem znalezc odpowiedzi na kilka pytan.
W głowie zrodził sie mi pewien projekt i poki co zbieram informacje ;)
Jak wyglada proporcjonalny rozkład mas w SEC`u??
Wiem że pewnie sa roznice w masie poszczególnych silników ale plan jest taki by pod maska zamontowac nieoryginalny silnik o masie okolo 265kg(silnik z osprzetem +skrzynia)
Ile kilogramów zbednego balastu mozna wyrzucic z SEC`a,zostawiajac w srodku powiedzmy tylko dwa przednie lekkie fotele.
Trzecia sprawa to jak wyglada sprawa z utwardzaniem i usztywnianiem zawieszenia?
Sa dostepne jakies zestawy sportowych zawieszen,drazkow?
Mnie akurat interesowaloby mega twarde zawieszenie.
Czwarta sprawa jaka moc moze przeniesc na kola tylny dyfer z poloskami-tak zeby pozył dlugo i sie nie rozlecial?
Byly w SEC`ach montowane jakies szpery?
Post: wt mar 31, 2009 12:00 pm
czyżby pierwszy DRIFT SEC?
Post: wt mar 31, 2009 12:06 pm
Nie chodzi o odchudzenie motoru tylko zastapienie niemieckiej jednostki czyms made in japan :)
Mysle ze to byłaby prostsza i tansza metoda podsniesienia mocy.
W głowie mam 6cylindrowy rzedowy silnik z dwoma turbinkami.
Juz jakis czas temu w mojej głowie zrodził sie pomysl na zrobienie SECoDriftWozu-oczywiscie w pelnej gangsterce [zlosnikz]
A ze sec swoje wazy musiał by miec dosyc spore stadko tych rumaków.
Dlatego ciekawi mnie ile zbednego balastu mozna z niego wyrzucic.
Post: wt mar 31, 2009 12:35 pm
za japonca w sec'u brac forumowa i milosnicy sec delikatnie beda chcieli ci to wybic z glowy ale wyglad moze byc ciekawy nie mowiac smieszny [zlosnik] A sec'iem driftu sie nie da uskutecznic?
V
Post: wt mar 31, 2009 1:57 pm
Pierwsza sprawa to ze drift automatem to tak troche srednio wychodzi.
Pozatym biorac nawet pod uwage 560 to 280 koni na 2 tony wagi to tez troche mało.
W niedziele sprzedalem swojego 200SX`a-mialem tam 280koni przy wadze okolo 1250 i to sobie juz latalo fajnie ale nadal szału nie robiło :)
Były montowane jakies szpery w secu?
Co powie dyfer z merca na wpadniecie do niego ze spawarka i zrobienie e-szpery?
Post: wt mar 31, 2009 4:58 pm
Z bloku silnika M117 można wycisnąć ok. 900 KM. Powinno wystarczyć.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt mar 31, 2009 5:10 pm
borimichal pisze:
Zawyżasz 250kg wagę samochodu, a liczysz każdy kg tapicerki? [zlosnik]
Tak, było LSD i ASD dostępne jako dodatkowe wyposażenie, a w 560 LSD było w standardzie.
Post: wt mar 31, 2009 5:53 pm
Napęd z 500 i 560 przeniesie praktycznie wszystko co dostarczy silnik - ograniczeniem jest oczywiście tarcie koła-asfalt.
Z mocą można jechać do góry praktycznie bez ograniczeń, ale po co?
Samochód stanie się granatem z wyjętą zawleczką.
Mega twarde zawieszenie to pojecie o tyle dziwne, że zawieszenie powinno być zestrojone odpowiednio a nie twarde. Wstawienie "drewnianych klocków" zamiast sprężyn nie poprawi prowadzenia ani przeniesienia mocy.
Silnik M117 5.6 waży 152kg.
Z wagi SEC pewnie się wiele nie zejdzie bo waży blacha - wzmocnienia nadwozia typu coupe, strefy zgniotu. Myślę, że z wagi można zejść niewiele 100kg? - i to będzie już sporo.
Z tego co wiem rozkład masy SEC jest bliski 50/50 w MB pracowali naprawdę świetni fachowcy.
Japoński szybkoobrotowy silnik w Mercedesie pasuje jak pięść do oka - takie jest moje zdanie - te samochody mają być szybkie i bezszelestne.
Myślę, że powinieneś się przejechać (do autora waku) 560 w wersji ECE, to powoduje zmianę światopoglądu. Do naprawdę ekstremalnie szybkiej jazdy nie potrzeba mieć na papierze 500KM powodujące sumarycznie z nieodpowiedniem zawieszeniem i hamulcami więcej kłopotów - no chyba, że jedynym efektem na samym końcu ma być lepszy czas 1/4. Ale szybkie przyspieszanie to nie szybka jazda - w sumie wystarczyło by wtedy wstawić dyfer o przełożeniu ponad 3 i będzie rakieta kosmiczna do 100km/h.
Jak faktycznie już się jeździ na 100% możliwości silnika i jednak potrzeba więcej to lepiej kopiować wzmocnienia AMG czy innych tunerów przez duże T niźli odstawić rzeźbę rodem z wiejskiego tuningu.
Silniki MB się dobrze wzmacnia, jest zapas mięsa - nie potrzeba japońskich wynalazków.
Zdaje sie Pumpish (turbobanditen) z M103 wyciągnął ponad 600KM...
Post: wt mar 31, 2009 9:50 pm
Generalnie popieram wizję kolegi ukaniu z pewnym uściśleniem:
1. Masa samochodu.
Jak rozumiem do swojego celu chcesz poświęcić 560 w sensie takim że że straci swoją miodność/oryginalność/vinowatość. W takim razie możesz sporo zjechać z wagi: fotele i tylna kanapa, wszystkie wykładziny i wygłuszenia kabiny i bagażnika oprócz boczków przednich drzwi (muszą zostać ze względów bezpieczeństwa), podajniki pasów i podnośniki szyb tylnych, cały układ klimatyzacji, jeżeli jest to cały układ nivo, oryginalny ogromny zbiornik paliwa zamienić na mały w bagażniku oraz mnóstwo innych rzeczy. Myślę że pozwoli to zejść do ok 1300 kg, oczywiście trzeba brać pod uwagę odpowiednie zbalansowanie samochodu w trakcie operacji demontażu.
2. Silnik
Uważem że spokojnie można zostać przy jednostce M117. Nie wiem ile chcesz zainwestować ale kute tłoki, nowe wałki, nowe kolektory i układ wydechowy w połączeniu z dużymi możliwościami KE-Jet-a i dodatkową obróbką kilku elementów mogą z palcem w nosie dać ok. 500 KM. No i może jeszcze być NOS [zlosnikz]
3. Zawieszenie
Proponuję poszukać jakiegoś dedykowanego zestawu do C126 np Koni albo Bilstein. Są takie na pewno tylko pytanie ile kosztują.... No i oczywiście wymienić WSZYSTKIE gumy w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Widziałem gdzieś w necie twardy amorek układu kierowniczego i stabilizator ale nie pamiętam gdzie to było.
Proponuję przyjąć kolejność prac pkt 1->3->2
Pozdrawiam i życzę dużo zapału oraz środków finansowych do realizacji projektu.
Adam
żona :-* 80'
W126 300 SE 86'
W126 420 SEC 88'
ex: W123 200D, W110 200D, W115 200D, W115 220D
Post: śr kwie 01, 2009 10:47 pm
Wszystko ok tylko jaka skrzynia do oryginalnego silnika da sie dobrze zgrarć i bedzie manualna ?? Myśle,że to auto nie bedzie wygladac dobrze lecąc bokiem po torze obok 335,M5 czy 200SX. W końcu nie takie było jego przeznaczenie.Kolejna sprawa to zakup SECa w ładnym stanie to spory koszt ,dodatkowo wszelkie przeróbki to mysle ,że wyjdzie tyle co S14 a efekt będzie mizerny.
Post: czw kwie 02, 2009 12:01 am
MateuszPuławy pisze:
...i szkoda zmarnować ładnego, zadbanego klasyka na taki nieodwracalny eksperyment...
W123 M115 ex
BMW e34 518 - sprzedam!
Renault Laguna 2.0 dCi 150 KM AT
Post: czw kwie 02, 2009 1:42 am
A kto powiedział, że kolega ma na myśli ładny i zadbany egzemplarz? Może warto kupić za mniejsze pieniądze materiał, który nadaje się do roboty, a nie do jeżdżenia, skoro i tak "wszystko" ma być poprawiane lub wymieniane. A jeśli z przeciętnie zadbanego SECa ktoś zrobi fajny driftowóz, to już chyba projekt warty zachodu.
I może małe OT (choć nie do końca). Ostatnio szukałem sobie fotek do wygaszacza ekranu i wpadłem m. in. na cuś takiego:
P.S. Żywię pełną nadzieję, że te wozy istnieją naprawdę i że mają niemieckie serducha [zlosnikz]
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: czw kwie 02, 2009 8:21 am
jak chcesz merca do driftu to wez sobie kupic e500 124 i daj skrzynie manualna wywal systemy i masz jak zloto. a sec-i zostaw w spokoju bo juz nie zaduzo w dobrym stanie zostalo :lol: :lol:
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: czw kwie 02, 2009 9:51 am
borimichal jedź do PUMPISH' a on Ci zrobi orginalego m117 na 1000koni. Tak poważnie, jak chcesz uzywac MErcedesa do tak niecnych celów jak drift rodem z japonskich filmów, lepiej odstąp od tego pomysłu bo zgrzeszysz. Tuning z głowa i umiearem to rozumiem, ale ogałacac do zera seca?
Post: czw kwie 02, 2009 10:18 am
Stuwka pisze:
560 SEC - 28929 sztuk
500E/E500 - 10479 sztuk
Z tego wynika, że niemal trzy razy (~2,76 razy) łatwiej kupić jest SEC niż 500E/E500 (a mówię tylko w wersji 560, wszystkich SEC było jeszcze więcej). Dane z klubowej strony
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
