Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 5:41 am
Post: ndz mar 29, 2009 5:33 pm
Koledzy, czy w aucie z 1995 roku można w jakikolwiek sposób rozjaśnić licznik kilometrów? wszystko ładnie świeci, ale przebieg i dzienne slabiutko. Czy ten typ tak ma?
Post: ndz mar 29, 2009 6:53 pm
Jest bezpośrednio podświetlone osobną żarówką - w sprawnym egzemplarzu cyfry są białe- tak jak reszta symboli.
Pewnie spaliła się żaróweczka.
W203 Kompressor
Post: ndz mar 29, 2009 7:59 pm
A jak wytłumaczyć to, że u kolegi w podobnym aucie raz te cyfry świecą jaśniej, a raz tak ciemno jak u mnie?
Gerri czy wymiana tej żaróweczki jest mocno skomplikowana?
Post: ndz mar 29, 2009 9:50 pm
bary123ce pisze:
Żaróweczka raz łączy raz nie i stąd taki efekt.
bary123ce pisze:
Musisz wyciągnąć zegary i od tyłu masz dostęp do żaróweczki ( o ile dobrze pamiętam).
U mnie licznik kilometrów świeci się jasno i doskonale go widać, więc ten typ tak raczej nie ma ;)
CL600 V12 93'
Post: ndz mar 29, 2009 10:06 pm
dzięki Panowie! :)
jutro poszukam czegoś, żeby wyciągnąć zegary i nie uszkodzić szkła [szalone] <br>Dodano po 10 minutach.:<br> znalazłem takie foto jedynie, pewnie to będzie jedna z tych mniejszych niebieskich żarówek. Moc to 1.2 W a większych to 2.0 W.
Post: ndz mar 29, 2009 11:04 pm
tu masz zdjęcia jak wyciągnąć bez wyrządzania większych szkód na pokładzie
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m5jl.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m5qe.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m5vt.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _2m787.jpg
Post: pn mar 30, 2009 10:40 am
dzięki, tu jest też inny sposób:
http://www.v12uberalles.com/instrument_ ... emoval.htm <br>Dodano po 11 godzinach. 32 minutach.:<br> zegary wypchnąłem bez żadnych narzędzi. faktycznie okazało się, że żaróweczka spalona! [zlosnik] wymieniłem i nastała jasność ;) jeszcze raz wielkie dzięki!
