Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:00 pm
Post: wt mar 24, 2009 8:43 pm
mialem z nim klopot juz jest lepiej ale jest ono nadal bardzo slabe w porownaniu z podswietleniem przelacznikow,wymienilem w liczniku 2 zarowki,czy to prawda ze do podswietlenia sa tam az 4???
Post: wt mar 24, 2009 9:06 pm
A jakiej mocy wstawiles zarowki? Jaki jest stan swiatlowodow?
Post: wt mar 24, 2009 9:20 pm
wiem ze wstawilem slabsze niz te co w podswietleniu przelacznikow(nawiew),takie doradzil mechanik,tylko sam nie byl pewien czy sa 2 czy 4.ile ich powinno byc?
Post: śr mar 25, 2009 7:02 pm
Tak jak kolega laudan mówi - sprawdź światłowody. Często są one nadtopione i ciemne w okolicy żarówek podświetlających. Światłowody dobrze widać po zdemontowaniu prędkościomierza.
Żarówki są dwie (te większe, zewnętrzne u góry licznika. Wewnętrzne są od kierunków):
MB - mój drugi dom
Post: pt mar 27, 2009 2:59 pm
Jeśli masz wypalone światłowody można wstawić w miejsce ich wyprowadzenia diody (z małum seregowo podłączonym opornikiem chyba 1K ohm) takie rozpraszające światło (dowolnego koloru).
Jeśli nie świecą żarówki sprawdź potencjometr (w W123 i W124 jest on w pokrętle kasowania licznika u Ciebie powinno być podobnie).
Jeśli reflektujesz na takie rozwiązanie i będziesz w mojej okolicy mogę w tym pomóc.
Post: ndz mar 29, 2009 4:59 pm
musze powiedziec ze wczoraj blizej rzucilem okiem na licznik,,,,i chyba sie czepiam "S"y ..to moja 1,ostatnim samochodem byla carisma z 2003 o ladnym bialo/blekitnym podswietleniiu,,tylko ze ona miala podswietlenie od spodu licznikow,bylo ono wyrazne,,,,dopatrzylem sie ze Sa ma je oswietlone od gory,,i to dla tego chyba myslalem ze jest to cos nie tak,noca widac wszystkie liczniki,tylko troszke inaczej niz w obecnych samochodach,,,ale to juz chyba taki urok.......
