Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:05 am
Post: wt lis 11, 2003 11:52 pm
Wybrałem się na weekend do Rotterdamu, nakręciłem ponad 2000 km i niestety po drodze miałem dwie typowo mercedesowskie awarie:
Odpadła mi korbka do podnoszenia szyby i urwała się wspomniana przeze
mnie linka. Czy może mi ktoś powiedzieć, czym jest ona zakończona w miejscu w którym przechodzi przez oczko w metalowym profilu na pokrywie zaworów?? Wygląda, że było to coś okrągłego, ale czy to plastik, czy metal?? Czy to jest na stałe połączone z linką??
Post: śr lis 12, 2003 1:52 am
To okrągłe na końcu linki to metal połączony z linką na stałe (chyba zaprasowany). Polak potrafi, więc napewno da się jakoś dorobić, ale ja jeszcze tego nie przerabiałem.
Pozdrawiam ja i mój "Kubuś"
(MB W123 300TD 83r.)
Post: śr lis 12, 2003 8:13 am
(me: how) pisze:
teoretycznie powinna być zakończona na stałe aleee..... a regulację dokonuje się za pomocą śruby na końcu tego ramienia przykręconego do pokrywy zaworów.
W którym niejscu urwała Ci sie ta linka , przy samym końcu czy gdzieś w pancerzu???
Jeśli linka urwała sie przy samym końcu i jest jeszcze dostatecznie długa to można to zregenerować zakładając na koniec linki zacisk skręcany do łączenia przewodów elektrycznych (nie wiem jak to się fachowo nazywa) tylko należy zdjąc z niej plastik.
Jeśli całość jest odpowiednio długa to możesz skrócic pancerz i w ten sposób wydłużyć linkę
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr lis 12, 2003 1:26 pm
Dzięki!
Urwała się na samym końcu & się nieco postrzępiła.
A nie ma tam jeszcze na końcu jakiegoś plastikowego oczka przez które przechodzi linka?? Znalazłem to przy innym silnika ale nie mam pewności że tak było oryginalnie.
Post: śr lis 12, 2003 2:48 pm
(me: how) pisze:
Dzięki!
U mnie jest to plastikowe oczko, siedzi w ramieniu przykreconym do dekla zaworow.
