Dzisiaj jest wt lis 03, 2026 5:23 pm
Post: pt mar 27, 2009 10:46 pm
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Miecia 123 :oops:
Jest to wersja sedan z roku 1976 :-) silniczkiem 2.4 D i 4 biegami.
Mam troszkę pracy przy nim na początek ale wiążę z nim duże nadzieje - mam zamiar doprowadzić go do stanu takiego aby mógł mnie zawieźć na moje weselisko końcem maja 8) (nie musi na razie być ideał ale żeby się prezentował dobrze - wszystko od teraz jest zależne od.....portfela :)
Ale na początek już mam takie pytanka:
Mam do wymiany amorek z tyłu ale dla samego siebie wymienię dwie sztuki. - Problem jest również ze sprężynami - naciągać czy nowe kupić? (siedzi tyłek);
- Jak bym kupował to czy sprężyny od kombika spasują do sedana?;
- Mam również do wymiany tarcze przednie. Znalazłem na Allegro za 39zł takie oto:
http://moto.allegro.pl/item586449991_ta ... _nowa.html
Warto czy lepiej dopłacić do takich:
http://moto.allegro.pl/item572683533_ta ... _nowa.html
W każdym razie na początek mam takie robótki a dalej...będę opisywał - a będzie na pewno o co pytać.
MB 123 - 1976r / 2.4d - sprzedany
Mercury Sable - 93r 3.8L V6 aut. - sprzedany
Daewoo Tico - automat - zdechł
Post: pt mar 27, 2009 10:59 pm
Witam.
mardan pisze:
Jest to wersja sedan z roku 1976 silniczkiem 2.4 D i 4 biegami.
Pokaże to cudo :)
Tu masz odpowiedź na pytanie dotyczące sprężyn a jak poszukasz znajdziesz dużo więcej
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=26427&highlight=sprezyny+kombi
Co do tarcz to bym nie oszczędzał (jakby było mnie na to stać) ale odkąd pamiętam jeżdże na "szrotowych" i jest git...
W123 300D automatik '83
Post: pt mar 27, 2009 11:13 pm
Zdjęcia zapodam w najbliższym czasie - już się przymierzałem do pstrykania ale jakoś nie wychodziła sytuacja :)
Dzięki za posty na temat sprężyn - rezygnuje z kombinowania.
A może wystarczy naciągnąć? Jak się sprawują po naciągnięciu? są wytrzymałe?
Eeeee szkoda chyba eksperymentować - to nie VW lub coś podobnego :)
W sumie już dostałem nauczki,że kupowałem taniej a potem...wiadomo - albo nie spełniało oczekiwań albo za niedługo nowe kupować,choć niekiedy nie trzeba przepłacać ale to rzadkie przypadki :)
Post: sob mar 28, 2009 10:09 am
Witam Cię. Pytasz o rady, to proszę: tarcze po 39,- niewiadomego pochodzenia sobie daruj. Sprawdż na swoim terenie, ile kosztują tarcze ATE (układy hamulcowe MB). Czy rzeczywiście są takie drogie ? Amortyzatory niezłe produkuje Kayaba, a sprężyny - jak chcesz rozciągać - to najpierw sprawdż, co i jak robi ten fachowiec. Jakie są efekty po pewnym czasie, czy sprężyna znów nie "usiądzie". Uważam, że dobre ceny są w Inter Carsie. Na hamulcach i układzie kierowniczym się nie oszczędza. Sprężyny i amortyzatory założysz dobre, to masz spokój na długo.
Post: sob mar 28, 2009 11:21 am
Dzięki - masz rację. Co jak co ale na takimi podzespołami nie będę siś rozczulał i szukał "okazji".
Zapytam w Inter-cars choć wydawało mi się zawsze,że mają tam drogo.
A ze sprężynami.....już dla spokoju własnego kupię nowe - chociaż nie będę musiał co jakiś czas przyglądać się czy nie siada któraś strona :) <br>Dodano po 54 minutach.:<br> A jeszcze mam pytanko:
Jakie były montowane oryginalne radyjka w tym modelach?
Mam zamontowany jakiś wynalazek z lat 80-tych z Opla a chciałbym mieć takie jakie były montowane w tych modelach.
Na Allegro jest kilka wersji starszych modeli ale piszą przeważnie,że "pasują" do 123 a to nie to samo.
Post: sob mar 28, 2009 12:39 pm
http://www.meinbenz.de/ wejdź w Radios
Post: sob mar 28, 2009 2:11 pm
Dzięki :)
Powiem,że nawet fajne są te radia z pierwszej epoki [zlosnikz]
A tu pierwsza fotka babci:
Lakier nie jest taki ładny jak widać z daleka. Jest matowy ale stan blachareczki jest o wiele lepszy niż jedno pudełko 15 letnie [zlosnikz]
Lewe drzwi kierowcy pod szybą są "chore" oraz tył pod tablicą rej.,szyberdach uszczelniony silikonem bo się klientowi uszczelki zepsuły. no i takie pierdołki. Progi są w porządku.
We wtorek jadę na kanał naprawić zawieszenie i wówczas będę widział całość z dołu. Niestety ale nie miałem możliwości podjechania na kanał przed zakupem.Ale silnik pracuje bardzo dobrze,nie kopci !! nowy wydech - w każdym razie zaufany mechanik mnie pochwalił za zakup tego typu autka [zlosnikz]
W każdym razie będę dążył do tego aby do końca maja miał nowy lakierek.
Post: sob mar 28, 2009 3:33 pm
Numer GG: 9682008
No, no ładna beczunia.Mógłbyś powiedzieć ile Cię kosztowała??Zamierzam się z kupnem egzemplarza w podobnym stanie i chciałbym znać cenę za Twoją gwiazdkę :)
Post: sob mar 28, 2009 4:11 pm
Na aukcji była cena 2500zł ale chłop mi zszedł na 2000zł [zlosnikz]
Powiem Ci,że on w stanie idealnym nie jest - kolor matowy,tylne zawieszenie do roboty (amorki i sprężyny do wymiany),wnętrze do poprawek paru plastików (nie groźne) oraz tapicerka do przeprania.
Najważniejsze jest silnik - tu mi się udał i naprawdę pracuje ślicznie oraz nie kopci.Ma tylko do wymiany uszczelkę pod pokrywą klawiatury - reszta jest okey choć nie wiem jeszcze dokładnie jak z dołu wygląda.
Ja szukałem mesia ponad 2 tygodnie. Najpierw szukałem 124 ale po oglądnięciu 2 aut dałem sobie spokój - ruiny były (miałem pecha po prostu) i zdecydowałem się na beczunię i szukałem jak najstarszą ;) No i udało się z pierwszego rocznika produkcji :)
Życzę Ci również takiego modelu i jak najstarszego dorwać - moja opinia - nie żałuję w żadnym przypadku choć wcześniej jeździłem 4 autami w tym 2 amerykańskimi w automacie. To auto ma jednak DUSZĘ [zlosnikz]
Post: sob mar 28, 2009 4:23 pm
mardan pisze:
obawiam się, że to będzie więcej niż uszczelki. Jak się za to zabierzesz to sprawdź najpierw drożność odpływów, a jeśli planujesz wcześniej ściągnięcie podsufitki to przyjrzyj się odpływom przy takiej okazji.
Post: sob mar 28, 2009 4:24 pm
Aha - szukaj takiego aby jak najwięcej w nim działało wyposażenie.
Mi się udało po przeglądnięciu wielu ogłoszeń - działa w nim wszystko prócz ogrzewania tylnej szyby. Działa centralny na pompki oraz nawet regulacja reflektorów również na powietrze :)
Wszystkie światła również działają - halogeny,przeciw mgielne,włącznik postojowe-prawe,postojowe-lewe,wsteczne,długie,blinda,deska itd.
Jak już wiem z poprzednich aut - co nie działało mnie drażniło -nie dlatego,że było może cały czas potrzebne ale jeśli jest w wyposażeniu to było by dobrze aby działało.
Post: sob mar 28, 2009 5:29 pm
Widze, że wiosną odcienie czerwieni na beczkach, przyciągają przyszłych właścicieli [zlosnikz]
MERCEDES W123 250 M123 SEDAN 80r
MERCEDES W 124 250D SEDAN 91r
MERCEDES 308D "KACZKA" LONG 91r
