Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 8:29 pm
Post: czw mar 26, 2009 9:30 pm
Witam. W miejce po szałowym chińskim produkcie postanowiłem do swojej 107-ki zamontować Beckera Mexico 753 stuningowanego do odtwarzania plików MP3 [zlosnikz] . Niestety radio nie ma żadnych blaszek, zapinek ani zatrzasków. W otworze również nie zachowały się żadne mocowania, czy też oryginalna ramka, stąd moje pytanie jak to powinno być przykręcone, czy potrzebne są do tego jakieś dodatkowe częsci czy wsporniki? Używałem opcji "szukaj" ale nic nie pomogło :cry: . Może ktoś z was co na ten temat wie? Obecnie wygląda to tak:
..... z tą róznicą, że tej kolorowej zbieraniny już nie ma [zlosnik]
A druga sprawa to jakie głośniki najlepiej wmontować w deskę, tam są otwory na 10cm i do przodu nic nie może wystawać, magnes też nie za duży....ręce opadają...... A innego miejsca jak na razie nie znalazłem.
Dzięki za pomoc Piotr.
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 7:42 pm przez PiotrH, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 26, 2009 9:49 pm
co dokładnie znaczy stuningowanie do mp3... rozwiń jak możesz???
Mercedes 124 220CE '95/96
"Kiedyś auta miały duszę... zrobione były z metalu, a plastiku używano do wysadzania mostów"
Post: czw mar 26, 2009 9:51 pm
W W123 tez sa 10. W C123 mam Pioneer'a 2-drozne a w S123 mam Sony 3-drozne. Mieszcza sie w oryginalne miejsca i przykryte sa oryginalna maskownica.
Moze w 107 tez da rade.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt mar 27, 2009 9:58 am
W Mexico 753 masz 2 okragle zaczepy w gorej czesci ramki (spojrz, czy ktos nie wyciagnal ich w Twoim egzeplarzu). Wkladasz radio w otwor bez zadnych dodatkowych ramek itd i bedzie sie dobrze trzymalo ;) Co wiecej, jak zaczeply zlapia, bedziesz mial problem z wymontowaniem radia, wiec sie nie pomyl [oczko]
Post: pt mar 27, 2009 10:34 pm
Więc jeśli chodzi o modernizację, to pomiędzy układy radia, magnetofonu i wzmacnicza zostało wlutowane gniazdo słuchawkowe z przełącznikiem. Tak więc z zależności od położenia przełącznika można słuchać sprzętu tak jak to fabryka przewidziała lub z zewnętrznego źródła dźwięku podłączonego przez gniazdo na małego "jacka" z CD lub MP3 8) .
Kolego ~laudan, gdzie są te zaczepy, możesz zaznaczyć na zjęciu?
Widok z góry, z gniazdem na CD/MP3:
widok z dołu:
I jeszcze z tyłu, bo nie wiem do czego może być ten niebieski kabel na środku z wtyczką typu "pan", gdzie go podłaczyć? Nie znalazłem schematu :cry: :
~vpiqs wydaje mi się, że w 123 są bardziej zagłębione gniazda, w 107 tak to wygląda:
Zdaje się, że bez pomiarów się nie obejdzie, chyba że ktoś ma gotowe rozwiązanie.
Post: sob mar 28, 2009 4:50 pm
PiotrH pisze:
...gdzie są te zaczepy, możesz zaznaczyć na zjęciu?
Sa zdemontowane. Normalnie sa zamontowane w rogach na tych bolcach, ktore widac na Twojej fotce.
Post: pn mar 30, 2009 8:33 am
laudan pisze:
[wscieklosc] no to świetnie..... a skąd teraz takie coś wziąć?
Post: pn mar 30, 2009 6:57 pm
PiotrH pisze:
Na ogół niebieski to sterowanie automatyczna anteną. Sprawdź czy po włączeniu radia pojawia się na nim +12V, a po wyłączeniu napięcie zanika. Złącze to wykorzystywane jest również do zasilania wzmacniacza anteny lub podaje sygnał do uruchomienia do zewnętrznego wzmacniacza.
Nie wiem czy Becker to miał, ale w fabrycznych radiach Audi (fakt, że troszkę nowszych. Ale nie za wiele) taki wolny kabelek (jednakże chyba innego koloru, tego już nie pamiętam) był do sterowania wyciszeniem, tzw "MUTE" ;) Tak też był opisany na schemacie naklejonym na radio. Po podaniu masy na ten przewód radio cichło. Prawdopodobnie podpinane było to pod jakiś wyłącznik.
Ja obstawiam jednak sterowanie anteną.
P.S. Fajny pomysł z tym wejściem słuchawkowym [ok]
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: ndz kwie 05, 2009 8:12 pm
W moim modelu 610 nie ma wtyczki(a powinna być) ale w tym miejscu mam podłączony przewód do sterowania Antena .I działało do czasu aż nie "wyciołem" strarego alarmu który niewiedzieć dlaczego połączony był z radiem
,może wiesz jak podłączyc wtyczke z czterema przewodami?
czerwony zapewne +12V a reszta?
280 SLC 80rp
Post: ndz kwie 05, 2009 9:01 pm
Sterowanie anteną to takie dziwne coś koło głównej wtyczki tam pojawia się "+" po włączeniu radia, a do czego ta reszta dalej nie wiem, jakiś dziwny model :roll: .
Jak podłączyć to wiem, bo korzystałem z tego: http://www.astralsilber.de/ , zakładka Becker-Radios na dole.
Post: ndz kwie 05, 2009 11:11 pm
PiotrH pisze:
I właśnie czegoś takiego szukałem,jeszcze tylko uruchomie kierunkowskazy i po wycięciu alarmu nie będzie śladu,
Bardzo dziękuje za pomoc. [smiech]
280 SLC 80rp
Post: pn kwie 06, 2009 3:18 pm
PiotrH pisze:
Ten kabelek idzie sobie do tej małej puszeczki z napisem GAL -Regler. Jest to wejście sygnału prędkości pojazdu. Sygnał bierze się z czujnika zamontowanego przy prędkościomierzu.
Zadaniem układu jest podgłaszanie radia przy wyższych prędkościach.
Złącze kabla sterowania anteną jest obok złącza zsilania.
MB - mój drugi dom
Post: pn kwie 06, 2009 8:05 pm
Dzięki ~kit, właśnie poprzedni właściciel radia wspominał, że była taka funkcja, nie wiesz może czy w 107 to zadziała i czy potrzebne jest jeszcze jakieś dodatkowe urządzenie?
Post: wt kwie 07, 2009 2:33 pm
Jeśli przy prędkościomierzu jest zamontowany czujnik Hall'a to powinno się dać to uruchomić.
Jeżeli auto jest wyposażone w tempomat to taki czujnik jest na pewno.
Wystarczy do niego podłączyć (oczywiście do pinu sygnałowego a nie masy) ten niebieski kabel i powinno zadziałać.
MB - mój drugi dom
