Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:54 pm
Post: wt mar 24, 2009 9:19 pm
Numer GG: 7505845
Jako, ze nie znalazlem przez szukajke podpbnego tematu zakladam nowy. Otoz pare tygodni temu pojawil mi sie nowy temat w przednim zawieszeniu - mianowicie slysze delikatne postukiwania zarowno z lewej jak i z prawej strony (tak jakby na dole przy kolach) podczas przejezdzania z niewielkimi predkosciami przez popularne u nas na drogach asfaltowe garby poprzeczne (wiecie o co chodzi taki ladnie pofaldowany asfalt, niewielka amplituda drgan [zlosnik] ). Stukanie czesciowo niknie przy mokrej pogodzie dlatego podejrzewam jakis element gumowy ale ktory ? - z czesci dolnej zawieszenia niedawno wymienialem sworzen prawy i wspornik drazka. Miesiac temu robilem rowniez przeglad i mechanik zarowno na szarpakach jak i przy ogledzinach stwierdzil, ze nie widzi nieprawidlowosci. Moze to gumy stabilizatora ? - bo wystepuje to po obu stronach, naprzemiennie w miare jak kola pokonuja kolejne wydmy - przy szybszej jezdzie i po wiekszych dziurach brak objawow tylko przy wolnej lub toczeniu wtedy gdy auto na nierownosciach buja sie na boki.
P.S. Czy ktos z kolegow dysponuje schematem gdzie jest szczegolowo pokazane cale przednie zawieszenie ? <br>Dodano po 7 godzinach. 32 minutach.:<br> :o <br>Dodano po 4 godzinach. 50 minutach.:<br> Nikt ?
Post: czw mar 26, 2009 9:20 am
Numer GG: 7505845
Dodam jeszcze jedno pytanie - duzo jest zabawy z wymiana odbojow amortyzatorow ? - i czy kupuje sie sama gume czy cos jeszcze ?
Post: czw mar 26, 2009 9:46 am
Witam kolege Ja miałem podobne objawy dochodziło jeszcze skrzypienie i pomogła wymiana gum stabilizatora 4 szt Niepamiętam jaki koszt ale niepowalający na kolana. :P
MB E 124 250 D T 95r
Post: czw mar 26, 2009 10:23 am
Cremek po co Ci schemat
zawiesznie w 124/210 jest proste jak konstrukcja cepa
wahacz gorny, wahacz dolny, zwrotnica, sprezyna, amortyzator, stabilizator i laczniki, no i koncowka drazka ot cale zawieszenie
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw mar 26, 2009 11:07 am
blackmilk pisze:
wahacz gorny
gdzie w 124 jest wahacz górny :o
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: czw mar 26, 2009 12:57 pm
Numer GG: 7505845
jackie01 pisze:
blackmilk pisze:
wahacz gorny
No wlasnie...
Post: czw mar 26, 2009 1:07 pm
to to nie jest to samo co w 210? o_O
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw mar 26, 2009 1:14 pm
124 to to samo co 201 - 202 i 210 już mają inne zawieszenie z przodu
w201 2.0D '87
Post: pt mar 27, 2009 7:52 pm
Numer GG: 7505845
OK wiec wczoraj wymienilem na poczatek odboje amorkow bo juz byly mocno spekane i szczerze mowiac nie spodziewalem sie takiej poprawy - auto zrobilo sie sztywniejsze. Dla pewnosci wymienie jeszcze te 4 gumy stabilizatora bo faktycznie koszty sa niewielkie a maja juz swoje lata.
