Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 8:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz mar 22, 2009 5:51 pm
Witam, podłączę się do tematu .
Ja mam W140 500SE i objawy mam takie jak autor postu , z tym że , auto jak jest zimne to nie szarpie wogóle a jak sie trochę rozgrzeje to juz szarpie mocno , czasem na włączonej klimie auto potrafi sie zadławić. Dodam że jak zmieniam miedzy D a N to jest tylko delikatne szarpnięcie natomiast jak z R na D to już bardzo mocne. Poza tym biegi zmienia dobrze.
Olej wymieniony , filtr tez , łączniki na wale ocenione przez mechanika na bdb . Acha no i jak wcisne chamulec do oporu to szarpie mocniej niz gdybym go nie wciskał prawie wogóle .
Co to może być ? [wscieklosc]
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: wt mar 24, 2009 5:46 am
luz na dyfrze i wybite gumy na których leży dyfer
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt mar 24, 2009 9:06 am
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
może być jeszcze przegub półosi od strony mostu
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: wt mar 24, 2009 10:45 am
semil05 pisze:
a po co sie wciska hamulec? ja wciskam jak hamuje ,ale przy ruszaniu
wypowiedz roku i to nie dla tego, ze post ma rok! [zlosnik] i potem sie dziwi jeden z drugim, ze sie "automat psuje" i ze automaty w MB sa beee :roll:
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt mar 27, 2009 6:01 pm
Dzięki koledzy za odpowiedzi , możecie mi jeszcze powiedziec czy da się zlikwidować te luzy bez wymiany calego dyfra i ie kosztuje taki ewentualny zabieg? :)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pt mar 27, 2009 9:58 pm
Umnie też bez wciśnietego hamulca tylko lewarek sie wygina [zlosnik].
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: sob mar 28, 2009 5:12 am
dyfra nie musisz wymieniać jeśli nie ma luzów!!!
ale trzeba go chyba podnieść żeby gumy pod nim wymienić
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob mar 28, 2009 8:36 pm
Dzięki , a jeśli okaże się że jednak te luzy są to czy da się regenerować ten podzespół ? ile kosztują te gumy (jak się fachowo nazywają bo nie wiem czego szukać) pozdrawiam :)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz mar 29, 2009 7:11 am
przykro mi ale te gumy pod dyfrem to tylko ASO!
ja szukałem w podróbach ale nawet nie wiedzieli o co kaman hehehe...
w ich katalogach nie ma takich części... (fota, intercars) ale koszt nie był zabójczy... chyba 120zł za komplet w ASO czyli 2 sztuki
zregenerować dyfer? da sie :) ale koszt będzie wyższy niż zdrowa używka :)
aha nazwy tych gum ci nie powiem ale w każdym ASO jak powiesz że chcesz gumy mocujące dyfer to znajdą w katalogu :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
