Dzisiaj jest wt lis 03, 2026 1:51 am
Post: ndz mar 01, 2009 6:09 pm
Witam, moze ktos mial dosiwaczenie z klima w beczce.
Duza jest roznica miedzy klima automatyczna a zwykla klima? Ciezko jest przerobic taka na zwykla klime w beczce? jakie sa roznice?
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: ndz mar 01, 2009 6:35 pm
Klimatronik ma dużo więcej elektroniki i dodatkowo panel regulacji nawiewu zupełnie inny niż wersja z pojedynczym pokrętłem.W nagrzewnicy zamykanie i otwieranie klapek nawiewu odbywa się za pomocą mieszków(siłowników) podciśnieniowych a w wersji zwykłej pokrętła na panelu sterującym nawiewu .Wiązka elektryczna inna.
Post: pn mar 02, 2009 1:56 pm
I chyba w zwykłej cały czas są dwie nagrzewnice, a w przyciskowej jedna, sądząc po zaworku.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn mar 02, 2009 9:42 pm
Inny mieszalnik powietrza, inne sterowanie, kilka dodatkowych czujnikow temp. Reszta to samo. Diabel tkwi w szczegolach i jak nie bedziesz mial kompletnego auta to dlugo bedziesz szukal (np w podcisnieniu).
Post: ndz mar 15, 2009 12:37 pm
w takim razie zostanie jak jest, jestem w trakcie wyciagania klimy z auta, i pytanie ,gdzie szukac tych czujnikow temperatury, bo domyslam sie ze sa rozmieszczone gdzies w kabinie, na co jeszcze zwrocic uwage demontujac nagrzewnice, wiazke elektryczna itp,itd
ex:
Post: ndz mar 15, 2009 8:44 pm
Czujnik temperatury jest w desce rozdzielczej, tak po środku pod taką małą krateczką
.....do posiadania mercedesa trzeba dojrzeć
Post: ndz mar 15, 2009 9:00 pm
a to wiem jaki, chalowo to troche wyglada, jest tylko jeden czy jeszcze jakis gdzies jest?
ex:
Post: ndz mar 15, 2009 9:14 pm
Cała klimatyzacja to trochę problem, ja z moją walczę drugi rok i jeszcze troszkę brakuje.
Czujnik temperatury wnętrza jest tylko jeden (ten co piałem)
Mnóstwo podciśnień, elektrozawor, ciężko to będzie poskładać do kupy
powdzenia
Post: pn mar 16, 2009 12:18 am
nie wiem jak u ciebie, ale moja klima siedzi w samochodzie ktory wlasnie rozbieram, i mam zamiar zrobic zwykla przekladke z jednego samochodu do drugiego, moja klima jest kompletna, tylko pytam, bo chce to ostroznie wymontowac z jak najmniejszym rozdrabnianiem, i przy okazji nie chce czegos pominac, czy urwac jakiegos kabelka <br>Dodano po 51 minutach.:<br> no wlasnie jeszcze pytanie, bo przypomniala mi sie jedna zecz ktora podwazyla kompletnosc mojej klimy, mam nadzieje ze nie slusznie
na ponizszym zdjeciu zaznaczylem waz skladajacy sie z dwoch czesci, i moje pytanie jest czym on powinien byc zlaczony, czy to jakas zwykla zlaczka czy cos raczej waznego? ten waz jest zaznaczony na zolto, czerwonym kolkiem zaznaczylem gniazdo w ktore wpiety jest czujnik temperatury (o ile sie nie myle)
samochod kupilem ze zdjeta deska i stad moja watpliwosc
ex:
Post: ndz mar 22, 2009 10:41 am
Tak na pierwszy rzut oka to jakiś niezły bajzel tam już masz, czy ta klima działała? Ja to trochę z innej perspektywy oglądałem, teraz mam auto u lakiernika , jak wróci to postaram sie coś pomuc.
Masz schemat całej tej klimy może?
Post: ndz mar 22, 2009 12:29 pm
Wąż który zaznaczyłeś na żółto a raczej gumowa rurka z tego co pamiętam powinna być wpięta do silniczka z wiatraczkiem a drugi koniec rurki wpięty w króciec pod deską na środku.Czujnik temperatury powinien być nad głową na panelu.
Post: ndz mar 22, 2009 3:22 pm
schematu klimy nie mam, co od bajzlu to tak to wyglada po zdjeciu deski
hruscik o jaki silnieczek z wiatraczkiem Ci chodzi? powinien byc jakis dodatkowy?
jesli chodzi o czujnik temp to byl na desce na srodku, te dwie rurki maja taka sama srednice i wygladaja jakby byly czyms zlaczone, przynajmniej mi sie tak wydaje.
mowiac o czujniku ciepla w panelu nad glowa co miales na mysli? jakbys mogl rozwinac...
ponizej lepsze zdjecie
na czerwono zaznaczylem czujnik ciepla ktory jest w desce na srodku, na zolto weze
Obrazek[/img]
ex:
Post: pn mar 23, 2009 11:21 pm
Hruścik chyba pomylił z w126, albo 124. Tutaj panel z lusterkiem jest taki sam jak w zwykłej klime, albo i bez klimy. Jest jeszcze czujnik temperatury na silniku, który włącza dmuchawę po przekroczeniu 4 stopni i czujnik na nagrzewnicy.
W108 - 250 S 1967
