Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt mar 13, 2009 2:59 pm
autovidol pisze:
bo u mnie za aku jest czarna osłonka z plastiku a za nią nie ma po prostu nic
no to chyba tu lezy przyczyna!tam na 100% powinien byc ten srebrny przekaznik o taki: http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Ubersp ... 240%3A1318
odpowiedzialny jest on za wolne obroty,obrotomierz i ABS.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt mar 13, 2009 3:07 pm
i tylko on tam sie znajduje ?
była: W123 240D 1979r. "Osiemdziesiątka"
jest: W124 250D 1989r. "Bizon"
będzie: W126 300SD
w marzeniach: W112 300SEL
Post: pt mar 20, 2009 1:39 pm
mam taki prrzekaźnik tam ale on ma 5 lub 6 pinów i gdy go wyjąłem to zaświeciła mi się kontrolka (ABS) ale obrotomierz ani nie drgnął, a ten co mi pokazałeś na zdjęciu ma 4 piny o ile dobrze widze więc może będzie pasował tam gdzie mam obciete te kabelki ? może masz coś a'la schemacik lub fotkę tego miejsca za aku gdzie to powinno być ? pomocy plisss
będzie: W126 300SD
Post: pt mar 20, 2009 2:51 pm
Sygnał na obrotomierz idzie z wyjścia TD regulatora obrotów (za akumulatorem), nawet jesli idzie skad inąd to po podpięciu przewodu sygnałowego do w/w wyjscia obrotek powinien się ożywić (pod warunkeim oczywiście ze dostaje +, masę i jest sprawny).
Jak telepie autem na zimnym to własnie ten regulator ma jakiś feler, np nie ma zasilania.
Post: pt mar 20, 2009 3:33 pm
Numer GG: 5048999
autovidol miałem podobny problem jak ty, problemem okazał się przekaźnik EGR, czy masz taki za akumulatorem?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
