Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 6:08 pm
Post: czw mar 19, 2009 2:45 pm
Samodzielnie za pomoca google udalo mi sie uzupelnic wiekszosc z 75 punktow danych technicznych, czesci nie moge znalesc albo po prostu nie dotycza mojego auta, bylbym bardzo wdzieczny za pomoc w uzupelnieniu tych danych oraz sprawdzenie poprwanosci. Mozna by to potem gdzies opublikowac, a noz ktos bedzie robil taka operacje ze swoja 230E z 1984 roku. Oto co samodzielnie udalo mi sie znalesc:
I. Dane ogólne
1. Rodzaj pojazdu: osobowy
2. Marka: Mercedes-Benz
3. Typ (model): 230E
4. Rodzaj nadwozia: sedan
5. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń:
- podwozia pas przedni
- nadwozia pas przedni
- silnika blok silnika
6. Numery podwozia (nadwozia) WDB1232231A168430
II. Wymiary i masy
7. Długość 4725 mm
8. Szerokość 1438 mm
9. Wysokość 1786 mm
10. Rozstaw osi 2795 mm
11. Rozstaw kół każdej osi 1488 / 1446 mm
12. Zwis przedni 795 mm
13. Zwis tylny 1135 mm
14. Wymiary pomieszczenia ładunkowego2):
- długość mm
- szerokość mm
- wysokość mm
- objętość m3
15. Wznios powierzchni ładowania2) mm
16. Wznios haka pociągowego (zaczepu) mm
17. Wznios siodła ciągnika mm
18. Wymiary mechanizmu sprzęgłowego mm
19. Prześwit:
- poprzeczny mm
- w granicach rozstawu osi mm
20. Masa własna pojazdu 1360 kg
21. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 1880 kg
22. Dopuszczalny nacisk poszczególnych osi 88/100 kN
23. Dopuszczalna ładowność pojazdu 520 kg
24. Liczba miejsc do siedzenia 5 szt.
25. Ładowność bagażnika1):
- nadwoziowego 100 kg
- dachowego 100 kg
- podpodłogowego3) kg
26. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy:
- z hamulcem 1500 kg
- bez hamulca 715 kg
III. Silnik
27. Nazwa wytwórni
28. Rodzaj benzynowy
29. Typ (model) M 102 E 23 / 102.980
30. Umiejscowienie silnika z przodu, ustawiony na podłużnicach
31. Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy, 2 zawory na cylinder
32. Średnica cylindra / skok tłoka 95,5 x 80,25 mm
33. Pojemność skokowa 2299 dm3
34. Stopień sprężania 9,0
35. Maksymalna moc silnika 100 kW
przy prędkości obrotowej 5100 min-1
36. Maksymalny moment obrotowy 205 daNm
przy prędkości obrotowej 3500 min-1
37. Rodzaj (system) chłodzenia cieczą
38. Rodzaj (system) zasilania wtrysk paliwa, sterowany mechanicznie (Bosch K-Jetronic)
39. Doładowanie: nie
40. Kolejność pracy cylindrów 1-3-4-2
IV. Układ napędowy
41. Nazwa wytwórni i rodzaj skrzyni biegów , czterobiegowa manualna
42. Rodzaj sterowania nożne
43. Przełożenie i prędkość maksymalna na poszczególnych biegach:
I bieg 52 km/h 3,91
II bieg 85 km/h 2,17
III bieg 138 km/h 1,37
IV bieg 180 km/h 1,0
bieg wsteczny km/h 3,78
44. Przełożenie reduktora
45. Rodzaj przekładni głównej przekładnia z mechanizmem róznicowym
46. Przełożenie przekładni głównej 3,58
47. Inne dane (dot., np. urządzenia blokady, skrzyni rozdzielczej, zwalniacza)
V. Zawieszenie
48. Nazwa wytwórni i rodzaj zawieszenia
49. Rodzaj i typ elementów prowadzących
50. Rodzaj i typ elementów sprężystych sprężyna zwojowa
51. Rodzaj i typ elementów amortyzujących amortyzatory gazowo-olejowe
VI. Koła i ogumienie
52. Liczba kół 4 szt.
53. Rozmiar tarcz 5 1/2 J x 14 H 2 kół
54. Rozmiar opon / producent 175 SR 14 88 S/
VII. Układ kierowniczy
55. Nazwa wytwórni i rodzaj przekładni kierowniczej
56. Przełożenie przekładni kierowniczej 16,55:1 / 3,2
57. Rodzaj wspomagania (jeśli występuje) hydrauliczne
58. Średnica koła kierownicy 390 mm
59. Układ kierowniczy działa na koła przednie
VIII. Układ hamulcowy
60. Hamulec roboczy:
- hydrauliczny, tarcze hamulcowe na przedniej i tylniej osi
- sterowanie nożne
- dwu obwodowy
- wspomagany pompą podciśnieniową
61. Hamulec awaryjny:
- rodzaj
- sterowanie
62. Hamulec postojowy:
- mechaniczny, szczęki hamulciowe
- sterowanie nożne
- działa na tylnią oś
IX. Instalacja elektryczna
63. Napięcie znamionowe 12 V
64. Liczba i pojemność akumulatorów 55 Ah
65. Rodzaj i moc prądnicy / alternatora 770 W
66. Napięcie i moc rozrusznika 12 V/1,5 kW
67. Świece zapłonowe tranzystorowe
68. Biegun połączony z masą
X Dane eksploatacyjne
69. Minimalna średnica zawracania: 11,29 m
- w lewo 11,29 m
- w prawo 11,29 m
70. Najmniejsza szerokość skrętu m
71. Maksymalna prędkość 180 km/h
72. Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa
73. Liczba i pojemność zbiorników paliwa 1 szt./ 65 dm3
74. Ilość oleju w:
- silniku 5 dm3
- skrzyni biegów 1.3 dm3
- przekładni głównej 0.9 dm3
75. Pojemność układu chłodzenia 8,5 dm3
No niezaosalo juz tego duzo dzieki uprzejmosci kolegi tadziora
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
