Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 6:31 am
Post: śr mar 18, 2009 10:33 pm
Witam!!!Mam problema i to nie małego!!!Zabrałem sie ostatnio za wymiane świec w mojej kruszynie i znalazlem powod nierownej pracy silnika!!!świeca byla niedokrecona!!!Po wymianie na nową okazało sie ze nieidzie jej juz dokrecic!!!Po prostu brak gwintu!!!Niewiem co dalej robic!!!Pomocy!!!Znalazlem cos takiego na allegro ale niewiem czy to pomoze!!! http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... wany+gwint
makaveli71
W126-->420SEL'90>>>Kruszyna<<<
W202-->250D'94 >>>Celine<<<
W126-->420SE'86-->Dawca
W126-->380SE'83-->Dawca
Post: śr mar 18, 2009 10:39 pm
Przerabiałem to 2 tygodnie temu, problem w tym że w Tych silnikach jest blok alu i zdejmowanie głowicy jest ryzykowne. Dlatego naprawę najlepiej przeprowadzić bez zdejmowania gł. U mnie poleciał gwint pierwszy przy akumulatorze, a mimo to dało się go naprawić na silniku. Wydaje mi się też że jedyne sensowne rozwiązanie to zastosowanie helicoil'a -czy jak to się pisze... ;)
zestaw z linku to coś podobnego, niemniej polecam oryginał...
Fachowca mogę polecić, ale niestety w W-Wie...
Powodzenia
Post: czw mar 19, 2009 11:34 am
A to niby dlaczego pry aluminiowym bloku ryzykowne jest zdejmowanie glowicy?
Post: czw mar 19, 2009 12:16 pm
leca gwinty w bloku...
Post: czw mar 19, 2009 4:21 pm
Pytanko :
Jak pozbyć się opiłków z gwintowania mając głowicę na silniku. Przecież podczas gwintowania wpadną do cylindra.
Marcin.
Post: czw mar 19, 2009 4:43 pm
trza przeciąg zrobić i wylecą [zlosnik]
Post: czw mar 19, 2009 6:10 pm
jakub_gozdzik pisze:
DLATEGO
Co do gwintu świecy, to rzeczywiście wkładka helicoil ewentualnie tuleka Wurth jeśli nie masz przekonania do sprężynek, choć sam zakładałem u siebie i wielu innych helicoil. Opiłki wydmuchujesz sprężonym powietrzem, potem zakręcisz jeszcze silnikiem na rozruszniku i bez świecy. Ja zaglądam jeszcze do środka cylindra endoskopem, ale nie każdy ma czym albo chce mu się bawić.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw mar 19, 2009 8:16 pm
Wielkie dzieki wszystkim za pomoc [zlosnikz] !!!Jeszcze jedno pytanko co do osprzętu który ma uratować moją kruszyne?czy wystarczy to--> http://www.allegro.pl/item575534753_nap ... _1_25.html czy może wiecie gdzie coś lepszego Qpić????Pozdr!!!
makaveli71
Post: czw mar 19, 2009 8:47 pm
może tu http://www.adpolska.pl/
Post: pt mar 20, 2009 12:12 pm
makaveli71 pisze:
Tak, to niezły produkt i sprawdzony przeze mnie i znajomych.
Aprilia RSV4
