Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 4:26 pm
Post: śr mar 18, 2009 10:06 am
Czy wymiana serwa hamulcow jest bardzo skomplikowane w 2.0 benzynie? Trzeba odlaczac caly uklad hamulcowy, potem odpowietrzac, itd? Czy po odkreceniu pompy da sie jakos to
malo inwazyjnie zrobic? Jak od drugiej strony?
Nadmienie, ze mam ABS.
Serwo mi przepuszcza. Przy hamowaniu dostaje lewe powietrze.
Jarek - Szczecin
MB W201 2.0 Pierburg 2EE automatic
VOLVO 745 B230F automatic
Post: śr mar 18, 2009 5:55 pm
Odessij płyn ze zbiorniczka, odkręć przewody od pompy (kup nacinany klucz oczkowy) - przy okazji dokładnie go wymienisz na świeży i porządnie przepompujesz nowym płynem układ to mu napewno pomoże.
Zobaczysz ile płynu jest w obudowie serwo, może już trzeba zregenerować pompę?
Wyciąganie serwa polega tylko i aż na odkręceniu 2 śrub od strony kabiny (ekwilibrystyka) i odpięciu mocowania pedału.
Można też z zewnątrz odkręcić pompę (2 śruby).
Odpowietrzanie nie stanowi przecież kłopotu.
73
Post: śr mar 18, 2009 9:15 pm
ukaniu pisze:
73
Plyn jest swierzy i porzadny, wiec to nie problem. Pompa ok, hamulce ladnie pracuja, problem z lewym powietrzem (przy pompowaniu pedalem potrafi niezle zatrzasc silnikiem,czasami zgasnie,a ekonomizer wychyla sie max w prawo). Czy da sie wyciagnac serwo w w201 bez wyjmowania polowy auta, jesli chodzi o te 2 sruby od wewnatrz auta? Jakos od spodu?
Kiedys pamietam,ze mialem w aucie (fiat) wymianiana pompe na nowa w warsztacie i panowie zdjeli ostroznie pompe i zalozyli nowa zalali plynem i nie odpowietrzali calego ukladu. jakos to tak zrobili,ze sie nie zapowietrzyl.
Jarek - Szczecin
