Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 8:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt mar 17, 2009 11:28 am
Dziękuję wszystkim za sugestie. Problem rozwiązałem dziś rano. Przyczyną kłopotów był element w sumie najłatwiejszy do sprawdzenia - okazał się nim ten wstępny filterek paliwa umieszczony z boku filtra głównego i przykręcany jedną śrubką od góry. Był cały wypełniony szlamem, że aż trudno było uwierzyć, że paliwo w ogóle przepływało przez coś takiego. Teraz mogę się zająć innymi niedoskonałościami, bo roboty przy tym autku jest sporo.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
 Tytuł: Re: OM606
Post: wt mar 17, 2009 12:25 pm
Numer GG: 457649
Seweryn pisze:
gepcio124 pisze:
Kolega "Seweryn" ma silnik 606 zapewne, tam nie ma dzwigni "stop".
Jak w temacie - omawiany silnik to OM606. Czyli rozumiem, że nie ma tam dźwigni do gaszenia motoru? W takim układzie jak należy go gasić przy uszkodzeniu gaszenia stacyjką (gaszenie stacyjką czasem działa, czasem nie, w każdym razie jak działa, to z opóźnieniem - silik chodzi jeszcze przez około sekundę, może dwie zanim zgaśnie) i czy to dużo zmienia jeśli chodzi o powyższe objawy?
W razie awarii "gaszenia" , zakręcasz zawór nad filtrem paliwa. [zlosnikz] Kręcisz tym pokrętłem w prawo do oporu, odcinasz paliwo i silnik gaśnie.
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: wt mar 17, 2009 6:40 pm
gepcio124 pisze:
W razie awarii "gaszenia" , zakręcasz zawór nad filtrem paliwa. Kręcisz tym pokrętłem w prawo do oporu, odcinasz paliwo i silnik gaśnie.
Tak właśnie gasiłem ten silnik - pierwsze co mi się rzuciło w oczy to ten kurek z napisem STOP. Auto nadal gasi się leniwie, tzn. najczęściej gaśnie po 1-2 sekundach od wyłączenia lub wcale (rzadko). Domyślam się, że jest gdzieś nieszczelne podciśnienie, ale np. centralny zamek działa OK po nocnym postoju.
