Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:55 pm
Post: wt mar 17, 2009 2:21 pm
Tak jak w temacie potrzebny mi dobry fachowiec od mercedesow do zdiagnozowania mojej usterki :-? :-? Po krotce napisze jaki jest problem moze ktos z szanownych forumowiczow bedzie wiedzial co jest grane moi macherzy rozkladaja rece :/:/ a wiec mam problem z wtryskiwaczem wywala spaliny z pod niego podkladki wymienione na wszystkich i dalej to samo z pod jednego wala spaliny wtryskiwacz wyglada na caly gwint tez jest ok nie ma zadnych pekniec ani nic, czy to moze byc ten kielich w ktory jest wkrecony wtryskiwacz?? jak go wykrecic? skad wizasc taki klucz?? tam z tego co widzialem jest cos podobnego do torksa tylko bardzo duzy nikt takiego nie posiada u mnie :(:( i jeszcze jedno pytanie do czego sa te dziurki przy kazdym z wtryskiwaczy, bo to wlasnie chyba z tej dziurki wali powietrze(spaliny) :cry: :cry: :cry:
Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: wt mar 17, 2009 2:28 pm
Nie wiem o których dziurkach piszesz, ale być może chodzi Ci o nadmiary- na nie powinien być założony wężyk, który łączy po kolei wtryskiwacze a ostatni jest zaślepiony.
Ja bym sprawdził w Twoim przypadku czy pod wtryskiwaczem nie są włożone przez przypadek dwie podkładki, bo nieraz ciężko to zauważyć. Nigdzie się nie poci? nie leci paliwo? Silnik OM602 ?
Post: wt mar 17, 2009 2:35 pm
wezyki przeplywowe wszystkie sa pozakaldane i jest OK podkladki wszystkie sprawdzone nie ma podwojnych wlasnie od mechanika wrocilem po kolei patrzylismy, nie poci sie nigdzie ropa nie rzyga tlyko dmucha spalinami z pod wtryskiwacza jednego ( pierwszy od kabiny), cholera nie wiem jakie oznaczenie ma ten silnik 2.5 diesel 90KM :(
Pozdrawiam Andrew
Post: wt mar 17, 2009 4:01 pm
Tak jak kol. Bary napisal to silnik OM 602
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt mar 17, 2009 4:44 pm
m87 pisze:
podjedz moze do Donata Jadczaka, ul. Biała. Mercedesow sporo robi, ale najwazniejsze, ze mysli przy robocie.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt mar 17, 2009 7:44 pm
ja miałem przypadek że miałem komorę wstępną pękniętą i stamtąd spieprzało ciśnienie... mało tego wręcz ropą tryskał... wymiana komory wstępnej i po problemie...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt mar 17, 2009 11:54 pm
sneer pisze:
to w Radomiu jest ??
Chuck Norris najgorsze ze u mnie nic na pekniete nie wyglada, nie wiem co masz na mysli mowiac komora wstepna, mozna jakas fotke prosic??
Pozdrawiam Andrew
Post: śr mar 18, 2009 1:32 pm
tego nie zobaczysz dopóki nie wykręcisz wtrysku a pod nim komory wstępnej... wczesniej jeszcze trzeba świece wykręcić bo też wchodzą w komore
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr mar 18, 2009 1:48 pm
aha jaze, a ile Cie ta impreza kosztowała jak mozna ??
Pozdrawiam Andrew
Post: śr mar 18, 2009 2:44 pm
do twojego bedzie w focie dostępna za coś koło 300zł a do mojej wersji tylko ASO i niestety prawie 500zł mnie kosztowała sama tzw vorkamera czyli komora plus robocizna
eeee ty masz chyba ten sam motor jesli to naprawde E250D bo on ma 113KM a nie 90... no to licz koszt tej komory na niecałe 500zł plus wymiana
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr mar 18, 2009 6:58 pm
nie nie ja mam ten stary silnik 90KM jak byl we wczesniejszych 124-kach , dzieki za info
Pozdrawiam Andrew
