Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:29 am
 Tytuł: olej w ASB
Post: ndz mar 15, 2009 10:58 am
witam,
szperałem, ale nie znalazłem:
potrzebuję sprawdzić olej w ASB W202 180E, wystaje z boku silnika tradycyjny kij z czerwoną końcówką, ale nie mogę jej zdjąć. Jest na niej napisane "only workshop MB" czy jakoś tak i nie wiem czy pociągnąć mocniej czy coś przekręcić, żeby zdjąć. Generalnie jest troszkę inna niż w W123 i nie wiem jak to zrobić.
Ponadto co ile km powinno się zmieniać olej w ASB w W202 i czy jest na to jakaś specjalna procedura (spuszczanie dołem, nalewanie kijem do góry czy inaczej?)
Dzięki
 Tytuł: Re: olej w ASB
Post: ndz mar 15, 2009 11:04 am
Nic sam nie sprawdzisz. Potrzebny jest specjalny bagnet. Co do oleju to lane tam byly long lify. Istnieja 2 teorie, ze oleju sie nie zmienia, tylko skrzynie co iles tkm. I ze zmienia sie olej, ale Twoj samochod jak dobrze pamietam jest z 99 roku i pewnie nie ma korka w sprzegle hydrokinetycznym. Jesli tak jest to zmienisz tylko filtr i polowe oleju. I tak musisz odwiedzic magika, ktory bedzie mial bagnet ;)
Post: ndz mar 15, 2009 11:47 am
Dzięki Marcin, będę musiał pojeździć po mechanikach.
Pytam dlatego, że ostatnio zdarzył mi się przypadek, że auto nie chciało mi zmienić biegu (z 4 na 5). Zdarzyło się to jeden jedyny raz. Zatrzymałem się, zgasiłem auto, odpaliłem i było już ok. I zastanawiam się na co tu z tym zrobić.
Post: ndz mar 15, 2009 12:04 pm
W skrzyniach elektronicznych(5 biegów) wg producenta się nie wymienia oleju ale myślę że warto. Ja wymieniałem w ASO, coś koło 350zł całość ale nie pamiętam czy był wymieniany cały olej ale chyba tak.
Post: ndz mar 15, 2009 12:09 pm
Omen pisze:
Za to producent zaleca wiele innych czynności sprawdzajacych i w przypadku wykrycia usterki nalezy tez wymienic olej.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz mar 15, 2009 5:48 pm
Zobacz tu: http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=5143
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: ndz mar 15, 2009 9:07 pm
Dzięki!!
