Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 11:32 pm
Post: sob mar 14, 2009 12:26 pm
a co myślicie o przełożeniu silnika 200D na 300D? czy to rozsądny ponysł? czy wszystko pasuje? skrzynie most itd?
Post: sob mar 14, 2009 12:40 pm
wał i dyfer musisz dać też od 300D
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: sob mar 14, 2009 2:53 pm
i chyba są różnice w elektryce, ale nie jestem pewien
w123 300D '83
Post: sob mar 14, 2009 3:02 pm
Wał, dyfer, moduł i instalacje grzania swiec, trzeba poprzerabiać ciegna od gazu, w 300 są inne sprężyny z przodu, wiecej grzechów nie pamietam...
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob mar 14, 2009 11:38 pm
Ja zmienilem z 200 na 300 i jestem zadowolony. nie ma duzo pracy przy przekladce. instalacje grzania swiec kazdy elektryk ci zrobi a nawet sam zrobisz, krotszy wal, dyfer z innym przelozeniem, ja mialem troche klopotu z ciegnami gazu bo silnik mam 1 serie a bude 2 i nie za bardzo pasowalo. sprezyny zostawilem od 200.
Post: sob mar 14, 2009 11:44 pm
karolmar, nie siedzi Ci za nisko przód na tych sprężynach?
Post: sob mar 14, 2009 11:52 pm
normalnie stoi, przynajmniej tak mi sie wydaje
Post: ndz mar 15, 2009 12:36 am
a co sadzicie o przeklkadce 300 D na 300 TD? jakie kombinacje procz rury wydechowej?
Post: ndz mar 15, 2009 12:46 am
darus pisze:
mhm jeszcze tłumiki drgań pod motor i dobrze by prędkościomierz zmienić...
karolmar pisze:
Teoretycznie powinien siedzieć niżej wiec teoretycznie powinna być na nowo ustawiona geometria. Długo tak śmigasz na tych sprężynach?
nilovitz pisze:
turbosprężarka z osprzętem (zawór regulacyjny ciśnienia doładowania, instalacja olejowa, instalacja kolektor ssący - pompa wtryskowa, kilka podkładek dystansów i uszczelek) kolektor wydechowy i dolotowy, wydech, uszczelka pod głowicę, no i jako że turbo zwiększa tylko dawkę tlenu zawartego w wtłaczanym powietrzu niezbędnie też należy zwiększyć dawkę paliwa dla osiągnięcia dodatkowych 30KM. Wszystko złożyć i wyregulować :)
W123 300D automatik '83
Post: ndz mar 15, 2009 10:12 am
lecslo pisze:
ja mam kompletny silnik, nie bede dokladal samej turbiny, poniewaz sa to dwa odmienne silniki podobnie wygladajace
Post: ndz mar 15, 2009 10:20 am
Nilovitz pisze:
Przede wszystkim inna chłodnica + zbiorniczek wyrównawczy. Podłączenie zwiększenia dawki paliwa, do tego zabezpieczenie z zaworkiem zbyt wysokiego ciśnienia doładowania. Większa średnica dolotu. Inna skrzynia biegów. Brak linki do podciągania obrotów.Dużo więcej oleju i płynu chłodzącego [zlosnik]
Post: ndz mar 15, 2009 8:30 pm
Dolewając oliwy do ognia...
...a co ze zmianą M110 na silnik z CL63 AMG ?? [zlosnik] [zlosnik]
P.S. Sorry za kasztana, ale nie mogłem się powstrzymać
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
