Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:45 am
Post: czw mar 05, 2009 7:43 pm
Witam, w moim MB po włączeniu tego przycisku na konsoli aktywującego filtr z węglem nie zapala się wogóle kontrolka na przycisku . Rozumiem że filtr pewnie jest zużyty ale jednak sam mechanizm jego uruchamiania powinien reagować . Mam prośbe o przybliżenie tematu jak ten filtr się aktywuje (przez podciśnienie?)
Od czego zacząć sprawdzanie tego układu?
Szukałem w EPC ale nic nie znalazłem:(
Post: pt mar 06, 2009 11:05 am
To masz jakieś uszkodzenie.
Nie ma znaczenia czy filtr czysty czy nie, powinno działać.
Post: pt mar 06, 2009 3:35 pm
Ha , no właśnie też tak myśle że powinien , chciałbym to zrobic ale nie wiem jak on sie uruchamia , elektrycznie , podciśnienie ? i gdzie zlokalizowany jest mechanizm odpowiedzialny za załączanie tego fitra? Czy jest jakiś bezpiecznik itp. które mozna samemu zdiagnozować. :D <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Dodam jeszcze że przełącznik jakoś tak słabiej jest podswietlany od innych czy to może byc oznaka jego niesprawności i czy to może byc ew. przyczyną?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob mar 07, 2009 11:43 am
Dokopałem się do tego filtra . Znalazłem też silniczek el. który go aktywuje. Silnik jest sprawny , natomiast nie dochodzi do niego napięcie . Czy ktoś się orientuje co do układu elektrycznego tego urządzenia ? Bezpiecznika żadnego w skrzynce nie ma . Gdzie szukać jakiś przekaźników czy tym podobnych . Błagam was o pomoc bo mam auto rozgrzebane (renowacja "świerszcza " od nadmuchu) I nie chce tego znów rozbierać .
Pozdrawiam wszystkich!
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pn maja 04, 2009 9:06 pm
Pomocy!!!
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
