Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 10:00 am
Post: śr mar 04, 2009 5:16 pm
Witam czy ten rozdzielacz w rurce od podciśnienia jest jakimś zaworkiem, który pełni jakąś rolę czy tylko rozdziela podciśnienie ? Zaczepiłem wczoraj o to przy wymianie filtra oleju i ułamał się dziubek.
Post: śr mar 04, 2009 5:45 pm
ten dziubek to prawdopodobnie miejsce, gdzie możesz dołączyć kolejne podciśnienie. Jeśli jest tam teraz dziura, to wystarczy zaślepić. Zakładam, że nic tam nie było podłączone. Niektóre zaworki nie mają tych trzepieni, niektóre mają.
Post: śr mar 04, 2009 5:46 pm
To tylko zaworek zwrotny na przewodzie do serwa, przepuszcza tylko w jedna strone, zgodnie ze wskazaniem strzałki.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr mar 04, 2009 6:47 pm
Właśnie miałem tam podłączony czwórnik: centralny zamek, brązowy przewód od gaszenia i jeszcze jakiś fioletowy :) Czyli można to zastąpić zwykłym rozdzielaczem ?
Post: śr mar 04, 2009 6:55 pm
Omen pisze:
Właśnie miałem tam podłączony czwórnik: centralny zamek, brązowy przewód od gaszenia i jeszcze jakiś fioletowy Czyli można to zastąpić zwykłym rozdzielaczem
Niestety,chcąc to podłączyć tak jak miałeś musisz wymienic zaworek jednostronny.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
