Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 7:45 pm
 Tytuł: AUDIO w w123
Post: czw lis 06, 2003 9:14 am
Mam zamiar zamontować głośniki na tył i zmienić z przodu. Czy 10cm przód i 13 tył to dobre wartości średnic? Z tyłem nie ma problemu z wymierzeniem i założeniem, ale jak z przodu zdjąć osłonkę tak aby nieucierpiała? jak mniemam nie jest to trudne, tzeba tylko znać odp. sposób.
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
Post: czw lis 06, 2003 9:39 am
Jeżeli chodzi o wymiary głośników, to problemów mieć nie będziesz [cool] A przednie maskownice należy odkręcić (śrubki) i delikatnie ściągnąć - uważaj jeszcze na jeden zaczep coby go nie urwać !!!
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw lis 06, 2003 9:00 pm
Szydlo pisze:
witam
miom zdaniem to śmieszne średnice głośników
ale jest jeszcze pytanie co Ty chcesz z nich usłyszeć
114 280 CE 1973
124 2.0D
Post: pt lis 07, 2003 12:58 am
W otwory w desce rodzielczej wchodza tylko 10 (ale tez nie wszystkie). Problem jest tam z zalozeniem 10 o duzej kwadratowej obramowce (trzeba ja przyciac), wiec lepiej najpierw przymierz.
Post: pt lis 07, 2003 8:44 am
[/quote]
witam
pozdrawiam[/quote]
Śmieszne czy nie, takie otwory zrobił MERCEDES. Z tyłu zawsze możesz w półce wycišć większy otwór, a z przodu nie zmienisz deski.
Chodzi mi o właśnie te średnice "fabryczne"
P.S. Rewelacji sie nie spodziewam, ale grać będzie
pozdro
Szydlo
Post: pt lis 07, 2003 7:37 pm
Na tyl wchodza 16, poszukaj w historii, niedawno bylo cos na ten tamat.
Post: śr lis 19, 2003 10:51 am
Po wielu trudach zamontowałem w swoim aucie blaupunkta z serii "uśmiech" 4x40 i głośniki boschmana niestety na razie tylko z przodu 10 cm. Zestaw gra i jestem zadowolony,od razu inaczej się jeździ, ale brakuje jakichś dźwięków z tyłu. Okazało się że pod tylna półkę woda zacieka zapewne uszczelka tylnej szyby do wymiany, a sama półka się nie nadaje do niczego. Wilgoć ją zwichrowała, jest jakaś miękka. Mam ochotę wstawić 2x 16 cm i szczerze mówiąc się zmieści, ale do tego celu potrzebuję:
1. uszczelka szyby tylnej
2. kto ją zamontuje?
3. tylna półka kolor granat
jakieś namiary w warszawie mile widziane [cool]
pozdro
Szydlo
Post: śr lis 19, 2003 9:10 pm
Co do jakieś profesjonalnego nagłaśniania MB nei będe się rozpisywał, bo jest to w necie - i to bardzo dużo.
Ja osobiście proponuje następującą kombinacja:
1. głośniki 13-16cm dwu drożne odseparowane z głośnikami wysokotonowymi przystosowanymi do montarzu wpuszczanego. Z MDF wycinają nam ( to u mnie kosztuje pare groszy, a efekt jest profesjonalny - rówiutko i tak samo w obu stronach) paele na drzwi - w miejsce kieszeni bocznych. Proponuje zrobić taką "kieszeń" z MDFu tyle że otwór na drobiazgi będzie mniejszy i płytrzy, i zostawić na dole kanał rezonasowy. Ale MDF musi mieś klka ładnych cm ( blat na lade do sklepu - mnie zrobili z 2 takich blatów - na ok 10cm grubości). Zrezygnowałem z wycinania w oryginalnej tapicerce otworów na tył głośnika (kosz z magnesem)-trzeba wygłuszać dzwi - a tak pozostaje seria +tapicerka -jest OK!
w otwory 10cm na desce rozdzielczej wstawiłem głośnik 10cm ale z opornikiem 4Ohm w szereg/ i podłączyłem go przed zwrotnice - przetwarza wszystkie tony ale ciszej o połowe.
Głośnik wyskotonowy : i tu nei moge się zdecydować bo można wstawić je pod dekielki wdesce od głośników 10cm, lub wkomponować je w tapicerke na słupkach A, Rozwiązanie ze słupkami jest poprawniejsze teoretycznie, jednek rzuca się w oczy, i jest trudniejsze w realizacji.
panele z MDFu na drzwi mam pokryte takim samym kolorem pseudoskóry jak tapicerka na reszcie wnętrza - prawie nei widać.... [zlosnik]
A tył jeszcze tego nei przerabialem , ale prosze was nei wkładajcie elips!!! Kupcie zestw 2 lub 3drożny, odseparowany ( czyli ma oddzielną zwrotnice, a nei lipny kondensator w szereg z wysokotonowym o wartośi ok 470uF) Gwizdki wstawcie sobie w tyle drzwi ale skierujcie je ( do gwizdków są dodawane akcesoria pomagające je ukierunkować )do odbiorcy - pasażera.
wzmacniacze , zmieniarki najlepiej przykręcić pod połke w bagażniku, jak będziecie przykręcać to zobaczycie jak to trudno potem w tamtą wyrwać, wykręcić , ukraść....
Tył to propozycja - jeszcze nie wykonałem, ale to kwestia ok 250zł, i chwili czasu.
pytania na meila (priva)- spoko na wszystkie odpowiem.... to już będzie 2 klub w necie gdzie odpowiadam na wszystkie pytana co do car-audio ( tylko prosze: bez co myślisz co philipcie 16546coś tam jeszcze - bo sory bardzo ale o symbolu -nei mam pojęcia, lepiej parametry i cena ( link w necie) , głośniki, wzm. i cała kablologia) [oczko]
Post: śr lis 19, 2003 10:14 pm
A stare Beckery też czasem podłączasz?? [zlosnik]
Post: pn lis 24, 2003 8:13 pm
W kwestii audio zapraszam do siebie - galeriatonów :)
Post: pn lis 24, 2003 8:16 pm
Czarek pisze:
[zlosnikok] spoko pogadam z kimś kto zna sie na rzeczy...
A nie tylko teksty : "ten wzm Firsta to ma 2000W super power.... "[szalone]
Post: czw gru 04, 2003 4:31 pm
Numer GG: 267496
Szydlo pisze:
Na tył spokojnie wchodza 16,5cm bez żadnych przeróbek. Tak czy inaczej pojawią Ci się dźwięki w paśmie środkowym i wysokim. Do pełni szczęścia będziesz potrzebował subwoofera. Poszukaj w archiwum wątku chyba pt. "Nagłośnienie beczki", w którym walnąłem dosyć spory wykładzik na podstawie doświadczeń własnych. Teraz przeniosłem to do W124. Jesli masz ochotę na małą demonstrację, do daj znać - możemy się spotkać gdzieś w W-wie.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
