Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:27 am
Post: ndz mar 01, 2009 12:13 am
witam. w moim pieknym cl-u znowu cos sie popsuło:(
moze ktos się spotkał z podobnymi objawami i mi cos doradzi,
mianowicie:
3 razy mi sie to juz zrobiło, ni z tego ,ni z owego zapaliła mi się kontrolka asr, przełącznik asr przestał działać, trójkat wyłączenia asr na liczniku sie nie zapala, gaz działa jakby od połowy dopiero , obroty na biegu jałowym jak i podczas jazdy są prawie 1400 obr/min, zauwazyłem również ,ze tempomat przestał działąć, jak już mówiłem zrobiło mi się tak juz z 3 razy, za kazdym razem wystarczyło wyłączyc samochód i włączyć spowrotem silnik i wszystko wracało do normy, ale teraz za trzecim razem włączyłem ,wyłączyłem, odpiołem nawet aku i nic, dalej to samo, spotkał sie ktoś moze z takim czymś? jakies rady? będę wdzięczny. pozrawiam miłośników gwiazdy:)
Post: ndz mar 01, 2009 9:46 am
Witam też mam podobny problem w moim 500 SE z tym że obroty mam na normalnym poziomie. Szukałem wiele na ten temat i dowiedziałem sie że to może być wina czujnika na kole ale jesli ABS działa poprawnie toznaczy że to nie to. U mnie ABS działa więc szukałem dalej. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem od merców i powiedział mi że najprawdopodobniej to jakis czujnik w tylnim moście , albo któryś ze sterowników. Ale żeby sie dowiedzieć trzeba podłączyć pod kompa. Ja będę podłączał swojego chyba w tym tyg. więc o wynikach napisze na forum.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz mar 01, 2009 10:07 am
qwedsa123 pisze:
mianowicie:
Wchodzi Ci w tryb "limp home mode" czyli krótko mówiąc tryb awaryjny.
Czytałem wiele identycznych historii i wiem, że tak jak ryba psuje się od głowy, ASB od wstecznego, to wiązka elektryczna silnika zaczyna manifestować od ASR.
Niestety Twój silnik(m119, m120) obdarzony jest w wadę przedwczesnie degradowalnej wiązki silnika i raczej tam bym zaczął poszukiwania. Efekt jest taki że izolacja na przewodach pęka i robią się zwarcia.
fb.com/waxclusive
Post: ndz mar 01, 2009 9:52 pm
dzięki kolego, zauwazyłem,ze on jakos inaczej jezdzi, gaz reaguje dopiero jakby od połowy- wyglada to na prace w trybie awaryjnym, tylko jak sie zabrac za szukanie zuszkodzonych przewodow:) <br>Dodano po 2 minutach.:<br> tylko jest jeden problem nie psuje mi się ASB tylko ASR:) ale ten tryb awaryjny mi pasuje:) <br>Dodano po 2 minutach.:<br> sorry:) nie zrozumiałem tego porównania asb i wstecznego:) jak doczytałem do konca, zrozumiałem porównania:) <br>Dodano po 7 godzinach. 19 minutach.:<br> poczytałem na forach o trybie awaryjnym, chyba u mnie to nie jest to,
fakt gaz reaguje od pewnego momentu, kiedy poczuje wyrazny opór gdzies w 1/3 gazu dopiero zaczyna silnik reagowac jest to gdzies powyzej 1500 obr ale potem wkreca sie na maksa, gdyby był w trybie awaryjnym to by sie wkrecał tylko gdzies do 3 tys obr. a u mnie 5000 nie jest problemem, dziwne jest to ,ze stalo mi sie to jak pociągłem linka gazu przy silniku, teraz wyraznie widac i czuc ze jak ciągne za nia to do pewnego momentu silnik nnie reaguje, dopiero pozniej jak poczuje wiekrzy opór zaczyna silnik reagowac na ciagniecie linka,co to moze byc?
