Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:18 pm
Post: wt lut 24, 2009 8:05 pm
Ponieważ głośna praca silnika oraz jego kopcenie "na zimnym" strasznie mnie irytowało postanowiłem zostawić auto u pompiarza na diagnoze. I co się okazało, świece wszystkie sprawne, 3 wtryski w dobrym stanie, 3 w gorszym ale nie ma tragedii, i ciśnienie w cylindrach odpowiednio: 1-31, 2-20, 3-28, 4-27, 5-23, 6-29. Jak widać drugi cylinder znacznie odstaje kompresją od reszty, 5 w mniejszym stopniu ale również. Pompiarz powiedział że on nie jest w stanie nic zrobić, można by jedynie spróbować wymienic pierścienie na tych słabych cylindrach. No i moje pytanie brzmi: czy jest sens? Jak widać w pozostałych cylindrach ciśnienie jest dość dobre, ale czy takie rzeczy jak naprawianie 2 cylindrów ma jakiś sens?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: wt lut 24, 2009 8:45 pm
Rybaczenkow pisze:
Moja odpowiedz brzmi:jest,
chyba że masz w planie w niedługim czsie wymiane silnika,jeśli nie to pora zakasać rękawy i zacząc rozbierać,może być tak że masz popękane pierścienie,a to grozi szlifem tulei i wymianą tłoka,a co za tym idzie zwiekszne koszty naprawy.Jak zdejmiesz głowice będziesz miał wgląd na tuleje,żeby zmienić pierścionki musisz zdjąć miske olejową i możesz sprawdzić stan pozostałych pierścieni. <br>Dodano po 18 minutach.:<br> Ciśnienie sprężania mieści się w granicach 26-32 bar,ten czwarty cylinder też jest na końcówce.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: wt lut 24, 2009 9:24 pm
Jasne, takie rozbieranie dla wymiany pierścieni na jednym/dwóch tłokach bez szlifów faktycznie ma wielki sens, potem będzie jak u Texas Rejndżera.
Post: wt lut 24, 2009 9:36 pm
Xytras pisze:
Nie pisałem o wymianie pierścieni na jednym czy dwóch tłokach,przy takim nakładzie pracy byłoby to bezsensem.
[/quote]Jak zdejmiesz głowice będziesz miał wgląd na tuleje,żeby zmienić pierścionki musisz zdjąć miske olejową i możesz sprawdzić stan pozostałych pierścieni.
[quote]
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: wt lut 24, 2009 9:46 pm
Kolega się zapytał:
Rybaczenkow pisze:
Na co odpowiedziałeś:
stanski61 pisze:
Post: wt lut 24, 2009 10:01 pm
Ok.napisałem że jest sens jeśli nie nosi się z zamiarem wymiany silnika,a z dalszej treści wynika że jeśli tuleje nie mają uszkodzeń i nadmiernego zużycia warto by było wymienić reszte pierścieni,chyba mozna sie tego domyślić.Koszt zwiększy się o wartość reszty pierścieni.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: śr lut 25, 2009 11:10 am
Najpierw trzeba wykluczyć, ze spadek ciśninia nie pochodzi od zaworów. Czy była robiona próba olejowa? Regulowano zawory przed pomiarem, a jesli tak to może powinny się ułozyć (jesli luzy były za małe i był nagar)...
Wymiana samych pierścieni nie ma sensu bo nigdy się nie ułoża do jajowatych cylindrów i może być znacznie gorzej... Z resztą wciąz nie wiadomo czy sprawa nie lezy choćby w regulacji zaworów.
Post: śr lut 25, 2009 11:41 am
Byłoby dobrze gdyby kolega Rybaczenkow podał troche więcej szczegułów,przebieg silnika, od jakiego czasu są te objawy,zużycie oleju,czy odczuwa spadek mocy,ilość i kolor spalin.Nie jest wykluczone że wina leży po stronie zaworów choć zbyt małe luzy lub ich brak mogą spowodować wypalenie zaworów,a co za tym idzie większy spadek ciśnienia.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: śr lut 25, 2009 5:02 pm
Próba olejowa nie była robiona, przebieg niestety nieznany bo na liczniku ponad 300000 ale tapicerka była zmieniana nie wiem czy licznik też, auto mam od niedawna i objawy takie występowały od samego początku, rocznik 86, zużycie oleju dość spore, szczególnie goniąc auto po autostradach po których ostatnio zrobiłem pare ładnych km, spalin na gorącym silniku nie widać, jedynie gdy jest zimny to wydobywają się szare kłęby dymu, ale to niespalone paliwo...
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr lut 25, 2009 5:15 pm
Numer GG: 4094058
No to najpierw proponuję określić ilość przepalanego oleju i obowiązkowo zrobić próbę olejową.. bez tego ciężko zaczynać...
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr lut 25, 2009 7:47 pm
Janfocus pisze:
stanski61 pisze:
Panowie o czym wy piszecie,jakie regulacje? [zlosnikz]
Janfocus pisze:
Tu się z tobą zgodzę.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: śr lut 25, 2009 8:34 pm
adler1934 pisze:
Jakoś nie widze w swoim tekście słów "regulacja zaworów",a czy cylindry są jajowate nie dowiemy się puki nie rozbierzemy silnika,a z tego co widze to kolega Rybaczenkow chyba robi przymiarki do kupna i wymiany silnika i temat pewno umrze,więc nie ma sie co przekomarzać ;)
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: śr lut 25, 2009 9:01 pm
adler1934 pisze:
o tym że jak ma za małe luzy na zaworach, lub nagar na przylgniach bo luzy były za małe to silnik nie trzyma kompresji na tych cylindrach [zlosnik]
chyba że to cudo ma kompensatory hydrauliczne, ale wtedy i tak kompresja może uciekać przez niesprawne zawory - z dowolnie innego powodu... [zlosnikz]
Post: czw lut 26, 2009 7:13 pm
Janfocus pisze:
To cudo ma kompensatory hydrauliczne. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw lut 26, 2009 8:06 pm
tak czy siak próba olejowa odpowie czy są szczelne...
Swoją drogą duże ma przedmuchy ten motor?
