Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 7:39 am
Post: śr lut 25, 2009 3:57 pm
hi,
niedawno wymieniłem przełącznik podświetlenia tyłu w 124 kombi - działało cudnie - przełącznik oryginał z ASO za 69 PLN :)
i teraz coś się chrzani - światło z tyłu pali się non stop - jak przełączam przełącznikiem to w pozycji kiedy powinno zgasnąć świeci ciut słabiej, a w pozycji gdzie powinno się palić non stop świeci mocniej - o co kaman? czyżby nowiuteńki przełącznik z ASO padł?
EDIT: jak wyjąłem przełącznik z kostki to światło nadal się paliło ........
124 300TD TURBO '92
126 500 SEC '82
Post: śr lut 25, 2009 5:25 pm
Czy to światło z tyłu jest zsynchronizowane z otwieraniem/zamykaniem drzwi? Czy pali się z przodu również?
Wygląda na to jakbyś miał ominięty ten włącznik (zmostkowany) lub nie w ten obwód wpinasz włącznik.
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: śr lut 25, 2009 6:02 pm
to jest właśnie to - ale wszystko ładnie działało po wymianie tego przełącznika na desce rozdzielczej - dopiero jakiś czas temu zaczęło wariować - zapalało się na jakiś czas, ale zaraz gasło - a teraz to pali się non stop - musiałem bezpiecznik wyjąc, żeby akumulator nie zdechł.
124 300TD TURBO '92
126 500 SEC '82
Post: śr lut 25, 2009 7:30 pm
Sprawdż wyłączniki drzwiowe może w kturymś zwarły się styki,albo przepaliła się izolacja na przewodach.
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: śr lut 25, 2009 7:38 pm
martines999 pisze:
Najprawdopodobniej przewod w klapie ( w okolicach zawiasu) tyle sie przelamal.
czesta przypadkosc w kombi
Post: śr lut 25, 2009 8:16 pm
rolbas pisze:
no tak, ale wtedy obwód byłby przerwany, więc to nie powinno wpłynąć na świecenie się lampek non stop - poza tym jak odłączy się jedną żarówkę to reszta się pali, więc przewód w klapie chyba nie ma nic do tego.
Odłączyłem bezpiecznik, żeby mi aku nie padł i teraz widzę, że przednie oświetlenie kabiny pali się non stop mimo zamkniętych drzwi - musiałem je przełączyć w pozycję 0 - jakaś masakra
124 300TD TURBO '92
126 500 SEC '82
Post: śr lut 25, 2009 10:34 pm
martines999 pisze:
Tak ma być. żarówki są połączone równolegle.
Przyjrzyj się, jak wcześniej koledzy pisali, wyłącznikom drzwiowym, obejrzyj kable czy nie przetarła się gdzieś izolacja.
Złapało gdzieś masę, teraz musisz znaleść gdzie.
Post: czw lut 26, 2009 12:20 am
miałem podobnie w sedanie... tylne światło chodziło wtedy kiedy chciało i najczesciej paliło sie wtedy jak nie miało :)
związek to miało z bagażnikiem (zdziwko) i z masą łapaną na stykach w lampce...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
