Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:50 am
Post: pn lut 23, 2009 11:46 pm
Witam i pozdrawiam wszystkich zarażonych!
Słowo honoru że szukałem tego zagadnienia na forum i nie znalazłem.
Wszystkie 115 z którymi obcowałe mmiały sflaczałą wajchę od kierunków.
Z mojej mi nawet poszedł dym.Dotego dochodzą problemy z uruchomieniem wycieraczki.KIerunkowskaz 2-3 razy mignie i świeci ciągle.Teoretycznie jest to zespół nie rozbieralny(cztery mosiężne nity rurkowe)Dostałem się do środka , ale nie bardzo widać cojest tam uszkodzone, azmontować też nie łatwo.Może ktoś...
Post: wt lut 24, 2009 12:37 am
Tam wszystko idzie w pierwotnym obwodzie, czyli wszystkie prądy żarówek idą przez ten wyłącznik. I wypalają się styki. jak to porządnie umyjesz i w dobrym świetle spojrzysz na styki, to zobaczysz, ze są one powypalane. Trzeba to delikatnie zeszlifować tak, by wypalenie znikło lub było jak najmniejsze. Dobrze by było sprawdzić i wymienić sprężynki, które tam są.
