Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr paź 29, 2003 11:20 pm
Mój to s∏aby ostatnio, czeka nas wizyta u doktora od mercedesów. Ale póki był w porządku to na światłach zostawała w tyle KAŻDA manualna fura. To było niesamowite !
Post: śr paź 29, 2003 11:22 pm
Aha jeszcze jedno, manualne skrzynie są nie do zdarcia (no chyba że ktoś ma talent) a automat ma to do siebie że czasem ma pewne nie domagania. W upalne dni przy ostrej jeździe mogą się zapiec łożyska (widziałem coś takiego u mechanika) dlatego trzeba zawsze dbać o układ chłodzenia, a co do smarowania (Jezu coraz więcej żeczy się nasuwa) zawsze musisz kontrolować stan lepiej jak jest mniej oleju niż więcej nigdy nie może być nadstan oleju skrzynia wtedy baardzo cierpi. No i oczywiście jueśli samochód ledwo żyje to na pych się nie odpali. To chyba na tyle, ale pamiętaj to jest naprawde dobra inwestycja, Bo silnik pracjujący na automacie jest dużo bardziej uszanowony niż ten z manualu to tyczy się głównie jednostek benzynowych (no niestety nie takich "twardych" jak jednostka dieslowska.)
Post: śr paź 29, 2003 11:35 pm
Co do oleju w skrzyni to mi mówili, że lepiej jak więcej jest. Jak jest za mało lubi się posypać. Oczywiście nie za dużo, ale bliżej maxa.
Post: pn lis 03, 2003 7:15 pm
witam.
ja tez sie podpisze pod automatem.
niewiem jak bedzie w zime bo mam go jakies dwa miesiace,
ale goraco polecam.
jadac automatem mozna robic wiele dodatkowych zeczy ;) ...
wydaje mi sie tez ze automa ciezej skatowac,
jezeli spr. olej w skrzyni to bedzie dzialala dlugo.
fakt ze po kupnie toche mi dziwnie auto wolno jezdzilo jak na 3.0D
i myslalem ze to wina skrzyni, ale dwa dni temu znalazlem dobrego goscia w warszwawie od silnikow. wymienil walek roz., klawiature i ustawil zawory i dopiero poczulem MOC [cool] [cool] [cool]
[cool] <b> W123 300D automatic [cool]
Post: pn lis 03, 2003 9:00 pm
ludzie wyluzujcie sie
od pół roku nie mam bagnetu w skrzynce automatycznej bo sie zlamał
auto jest katowane niemilosiernie biegi przezucam czesciej niz manualce poprostu non stop miele.
robilem wyscigi równoległe z druga 190 na recznej skrzynce ....
niestety ona jechala na benzynie ja na gazie i ruszylem z 2 ale i tak jechał dokladnie na jego zderzaku tylnym, poprostu dalem ciala na starcie ale to ja dalem a nie auto...
a nic bardziej mnie nie bawi niz jazda automatem- to jest wypas
jak miałbym 190 na recznej skrzynce to sprzegło dawno bym rozwalił -powie to kazdy kto mnie zna-a ten afftomat sie trzyma nawet na lpg choć powiem ze jak jade na etylince to skrzynia bardziej miekko zmienia biegi
Post: pn lis 03, 2003 11:02 pm
wiedzmin pisze:
Twoj afftomat chodzi na lpg :lol: ?
Poza tym jesli probojesz cos zniszczyc, to w koncu moze sie udac, a sprzegielko do manualna to pryszczyk w porownaniu z czesciami do automatu :cry:
Wszystko zalezy od stanu skrzyni i jezdzca, 4 biegowy manual z w123 jest niezniszczlny (chyba ze nakarmi sie go olejem innym niz ATF albo bedzie wyczyniac cuda), automat przy odpowiedniej opiece tez bedzie dlugo bezawaryjnie chodzi. Jesli chodzi o wyscigi to sa lepsze do tego celu samochody niz podczciwe w123 ;)
Post: wt lis 04, 2003 9:01 pm
na drugim forum na ktorym tez urzeduje kiedys jakis pajac wjechał na mnie ,że automaty wogole sa do du...szy,ze to dla bab i takie tam farmazony.....
I został natychmiastowo zbesztany przez bardziej doswiadczonych scigaczy- automat to najlepsze rozwiazanie do furek o duzej mocy ....
szczena mu klapła
laudan masz racje ze 123 nie jest najlepsze do wyscigów...
chyba jak kazdy Mercedes
Dlatego uwielbiam czytać porównania nowoczesnych niemieckich samochodów Mercedes kontra Bmw
i panowie redaktorzy zawsze dochodza do jednego wniosku
Mercedes nie jest autem wyscigowym lepsza w tym celu jest beta ale konforcik i luksus lepszy jest w Mietku
Post: wt lis 04, 2003 11:26 pm
Witam!
Zadam może śmieszne pytanie, ale ilubiegowy jest automat w beczce? Myślałem, że cztero ale w jakiejś gazecinie wyczytałem ostatnio że jest trzybiegowy i sam już nie wiem.
Daewoo Espero Seria Edition
Post: śr lis 05, 2003 1:43 pm
P,R,N,D,S,L
Post: śr lis 05, 2003 2:04 pm
czyli 4 biegi (do przodu) [zlosnik]
3 nie montowano w W123
jak dzialaja 3 tzn. ze 1 sie nie zalacza
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr lis 05, 2003 2:14 pm
S to jest przełożenie bardziej agresywne, że przy wyższych obrotach idzie w górę?
A L to do holowania, tak?
Ja w swoim używam tylko P,R,N,D. Innych przełożeń nie używam, gdyż mnie kumpel, który od zawsze jeździ automatami ostrzegł, że można w ten sposób zajeździć automata. I to bardzo szybko. Przed zimą też mnie ostrzegał, żeby absolutnie nie próbować "wybuksowywać" się automatem z błota, albo ze śniegu. To też pono szkodzi jak fix.
Post: śr lis 05, 2003 3:06 pm
SEK ma 4 biegi (do przodu ;) ) ale na codzień używa trzech - po prostu rusza z dwójki (i tak jestem pierwszy po drugiej stronie skrzyżowania [zlosnik] ). Można ruszyć z jedynki, ale od razu trzeba z kick-downem, czyli gaz w podłogę, a tego nie lubię. Może niektóre 123 też tak mają? A-ha, mój SEK nie ma elektronicznej skrzyni.
Post: ndz lis 09, 2003 9:13 pm
posiadam automat - polecam automat !
Post: ndz lis 09, 2003 9:22 pm
Bukol pisze:
Można ruszyć z jedynki, ale od razu trzeba z kick-downem, czyli gaz w podłogę,.
mozna jeszcze inaczej 8) zredukować do 2 a potem powoli dojeżdzać do swiatel-tak poprostu kulac sie ... po kilku metrach sam zredukuje na 1ale potem jest ogien.
Tez mam taka zwykla skrzynie i tak samo sie zachowuje..
a tak wogole to pstryczka w podloze rzadko uzywam-czesciej macham lewarkiem. [zlosnikz]
