Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 3:46 am
 Tytuł: Świece żarowe
Post: ndz lut 22, 2009 11:35 pm
Witam i proszę o podpowiedź, a więc czasami (bardzo sporadycznie) przy zimnym silniku włącza się na chwilę kontrolka świec żarowych i obroty silnika przez moment są nieregularne. Dzieje się tak tylko na pozycji P skrzyni automatycznej i tylko przy zimnym silniku.Co może być przyczyną i ewentualnie jak postępować z tym problemem? Silnik to 300TD. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Krzysiek
Post: pn lut 23, 2009 12:20 pm
Sprawdz swiece zarowe i przekaznik mozna zrobic to samemu lub udac sie do warsztatu.
jak chcesz jakies namiary na warsztat to daj znac .
V
Post: śr lut 25, 2009 9:57 am
Podłączam się pod temat, w moim 220CDI od 2 dni podobną przypadłość, sprawa wygląda tak.
Przekręcam kluczyk w stacyjce, zapalają się kontrolki w tym także od świec żarowych, gdy ta po chwili gaśnie uruchamiam silnik. Nawet przy ujemnych temperaturach pali dobrze a przynajmniej nie widzę zmian w porównaniu z całą zimą. Po 2-3 sekundach od uruchomiania silnika zapala się kontrolka świec żarowych i świeci się cały czas.
Czy to może oznaczać zepsutą świecę czy może raczej świece grzeją przez cały czas pracy silnika?
Przy okazji może ktoś wie gdzie znajduje się przekaźnik, jak zdiagnozować czy jest dobry i jak sprawdzić działanie świec żarowych?
W210 `99 220 CDI ex TAXI
WDB2100061AXXXXXX
Motor: 611 961
Post: śr lut 25, 2009 12:29 pm
Jak już kiedyś napisał kolega Gerri jest to chyba najczęściej poruszany na forum temat!
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... e+%BFarowe.
Czasem warto poszukać ;)
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
