Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 7:27 am
Post: sob lut 21, 2009 2:30 pm
Poszukuję schematu do mechanizmu hamulca recznego (ok. postojowego) w W124. Głowne pytanie: Co (jaka sprężyna - gdzie jest) odpowiada za powrót peału hamulca.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: sob lut 21, 2009 2:42 pm
Schemat z EPC
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: sob lut 21, 2009 2:53 pm
Dzięki wielkie.
Na schemacie jedyną sprężyną jest ta mała od zapadki. Nie widzę żadnej od pedału. Jeśli on nie wraca do samego końca (i pali się kontrolka), to znaczy, że problem tkwi w samej regulacji ręcznego (przy tylnych kołach)?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: sob lut 21, 2009 3:22 pm
A nie wraca ten pedał do końca, to jest stwierdzone?
Jak hamulec masz nie zaciągnięty, to pedał jest 'sztywny' czy ma minimalne luzy (możesz go trochę bez oporu nacisnąć)?
A czy masz odpowiedni poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku?
Włącznik kontrolki zaciągniętego ręcznego jest w okolicach części nr 5 na schemacie. Sprawdź jego działanie, czy kontrolka zgaśnie...
Nie wydaje mi się, żeby regulacja przy kołach miała wpływ na powrót pedału, ale ręki sobie uciąć nie dam.
Jest sposób, żeby to sprawdzić: odkręć cięgno nr 68 na schemacie od strony pedału i będzie wiadomo.
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 3:29 pm przez kosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lut 21, 2009 3:27 pm
Kontrolka gaśnie, ale linka ma z 15 mm luzu, więc pewnie korekta naciągu linek da pożądany rezultat.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: sob lut 21, 2009 3:42 pm
Szymon kiedy pokażesz swój nowy nabytek ?? [zlosnikz]
SAAB 99 2.0 16v 1983r
W124T E250 Diesel 1995r
Post: sob lut 21, 2009 5:33 pm
RAFAŁ 99 pisze:
Jak już będzie się czym chwalić...
Mnóstwo drobnych poprawek, sporo czasu, pewnie kasy i cierpliwosci...
Tak, żeby z siedemnastoletniego wozu zrobić siedemnastoletnią nówkę...
Będę miał pewnie jeszcze sporo pytań, ale pewnie w oddzielnych wątkach
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: ndz lut 22, 2009 9:56 am
szymon.dziawer pisze:
Być może sprężyna 86 jest za słaba albo linka 68 jest w środku zasyfiała/zardzewiała i chodzi ze zbyt dużym oporem.
MB - mój drugi dom
