Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:33 am
Post: śr lut 18, 2009 11:10 pm
Witam. Dzisiaj moj staruszek troche zaniemogl. Mianowicie zaobserwowalem problemy z gasnieciem silnika po przekreceniu stacyjki. Za pierwszym razem bylo to minimalnie krotsze gasniecie, tak o sekunde dluzsze niz zazwyczaj. Za drugim razem niestety trwalo to juz kilkanascie sekund, silnik najpierw pracowal normalnie, pozniej coraz nizsze obroty, az zaczal sie telepac i zgasl. Przy trzecim razie wyjalem nawet kluczyk ze stacyjki, ale to nic nie spowodowalo - musialem odczekac chwile, az silnik sam zgasnie.
W czym problem?
Czy moge tak chwile jeszcze jezdzic, czy dojdzie do momentu, kiedy w ogole nie bedzie chcial zgasnac?
Jakie koszta ewentualnej naprawy?
Kiedys:
Syrena 105Lux 1978r, Skoda 110 1973r, Polonez FSO1500 1987r, Daewoo Lanos 1,6 1999r, Skoda Octavia 1,8T 2001r
Aktualnie:
Mercedes W123 240D 1981r, Skoda Fabia 1,4TDi 2006r
Post: śr lut 18, 2009 11:34 pm
Też mam ten problem i mam zamiar się z tym uporać w najbliższym czasie. A powodem może być zbyt małe podciśnienie "podawane" przez pompę vacum - w tym wypadku może wystarczyć wymiana membrany w pompie. Koszt niezbyt duży.
Polecam najpierw sprawdzić szczelność układu podciśnienia i udrożnienia wszystkich przewodów. Sprawdzić też, czy usterka tkwi tutaj możesz w ten sposób: Zapal zimny silnik i spróbuj zgasić po paru sekundach. Jeśli silnik nie zgaśnie od razu po przekręceniu kluczyka znaczy, że pompa nie daje rady z wytworzeniem odpowiedniego podciśnienia. Łączyć się może to ze słabymi hamulcami...
Drugim powodem może być już wysłużona stacyjka. Koszt "nowej" także nie jest zbyt obciążając dla portfela;)
Jeździć tak możesz, nic nie powinno się poważnego dziać. A jakby przestała wogóle gasnąć, to zawsze jest "gaszak" przy pompie[zlosnik]
W123 200D taxi 80' "Polly"
W123 240D 81' "Molly" - dawca...
Post: czw lut 19, 2009 11:16 am
oskarh pisze:
komplet z wkładką 1100-1200zł [zlosnik] , sama naba ponad 600pln. -nowe MB, a podróbek do diesla nie robią... Ewidentnie problem leży w nieszczelnym układzie podciśnienia...
Post: czw lut 19, 2009 2:59 pm
witam mialem kiedys taki sam problem w 200d mial opory z gasnieciem po przekreceniu stacyjki okazalo sie ze pompa podcisnienia jest ok jak i stacyjka faktyczna przyczyna byla nieszczelnosc w miszku ktory jest przykreconu do papy wtryskowej (latwo go zlokalizowac idac po rurce podcisnienia) wymienilem go i auto gaslo natychmiast po przekreceniu stacyjki .Milej zabawy pozdrawiam
Post: czw lut 19, 2009 6:16 pm
To "nowa" była specjalnie w cudzysłów wsadzona:P [zlosnik]
Post: pt lut 20, 2009 7:36 pm
Dzieki za podpowiedzi. na razie sprawdzilem, ze na zimnym silniku gasnie praktycznie normalnie (minimalne opoznienie), a dzisiaj juz na w pelni rozgrzanym opoznienie bylo okolo sekundy, to wyglada tak, jakby wolniej schodzil z obrotow. Poki co nie ma takiego dramatu jak 2 dni temu. O co kaman?
Kiedys:
Aktualnie:
Post: sob lut 21, 2009 6:58 pm
sonik1976 pisze:
O co kaman?
Janfocus pisze:
szczelność układu zależy też od temperatury...
Post: sob lut 21, 2009 7:46 pm
Sprawdz gaszak na pompie. Zdejmij z niego przewod i zaciagnij ustami. Jesli silnik nie zgasnie to gaszak. Jesli nie to moze byc stacyjka lub pompa podcisnienia.
Post: ndz lut 22, 2009 1:13 pm
Jestem zielony z mechaniki, ale czy uklad podcisnienia jest powiazany z centralnym zamkiem? Dzisiaj zauwazylem, ze centralny nie dziala, pompuje sie dopiero podczas pracy silnika i po zgasnieciu rowniez nie dziala. I kolejne pytanie, byc moze glupie, ale nie znam sie na tym - czy zamek centralny jest nieszczelny i w zwiazku z tym jest problem z ukladem podcisnienia (czyli gasnieciem silnika) czy na odwrot?
Kiedys:
Aktualnie:
Post: ndz lut 22, 2009 2:04 pm
Tak układ podciśnieniowy jest wspólny.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... alny+zamek
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn lut 23, 2009 4:49 pm
Centralny zamek, regulacja swiateł, gaszenie silnika jest zasilane z vacu pompy, ale każde z nich jest rozdzielone zaworkiem zwrotnym. Więc jezeli zaworek jest sprawny jedno nie powinno mieć wpływu na drugie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
