Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 4:33 pm
Post: pn lut 16, 2009 9:50 pm
Nie jestem nowy na forum. Byłem kiedyś z moim sec'iem, ale rok temu go sprzedałem. Po formacie kompa zgubiłem hasło i login i niestety musiałem się zalogować od nowa. Tyle na wstępie. Niebawem (jak pozwoli aura) pochwalę się moim nowym nabytkiem: w126 560sec.
Ale obecnie mam problem drobny (jak w temacie).szukałem ale nie znalazłem:
Jak się dostać się do światełka wewnętrznego (tego nad lusterkiem wstecznym) by wymienić zarówkę?
Jesli się nie mylę jest tam głowne świitło i mniejsze, boczne. Głowne nie świeci przy otwieraniu drzwi w żadnej z wybranych pozycji.
Pomocy.
pozdrawiam!
Kiedyś będę miał SEC'a 560 z napędem hybrydowym: będzie palił benzynę i gumę.
Post: wt lut 17, 2009 12:58 am
bartSEC560 pisze:
O ile dobrze pamiętam panel (ten ze światłem, przełącznikiem i przełącznikiem szybra) jest na dwóch zaczepach plastikowych z lewej strony panela i dwóch zaczepach z blaszek po prawej stronie.
Trzeba ostrożnie wsadzić, najlepiej klin, pomiędzy tapicerkę a lewą krawędź panela (ugną się wtedy zaczepy z blaszek po drugiej stronie) i wydłubać panel.
Można spróbować też z drugiej strony - namierzyć zaczepy blaszane, nacisnąć je i wyjąć panel.
MB - mój drugi dom
Post: wt lut 17, 2009 5:58 pm
Dzięki :)
