Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 11:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt gru 05, 2008 9:58 pm
Już zakupiłem Valvoline maxlife, 10W-40, w poniedziałek wymieniam olej i zobaczymy czy coś się zmieni w pracy silnika
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw gru 11, 2008 10:14 pm
Wymiana oleju nie pomogła, silnik nadal cyka, w najbliższym czasie wymienie kompensatory zaworów w jednej głowicy, z której dochodzi cykotanie.
Czy samemu podołam wymianie?
Jaki jest koszt kompensatorów, bo na głowice potrzebuje 16szt.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw gru 11, 2008 11:07 pm
Zanim zaczniesz brnąć w kosztowne wymiany części sprawdź jeszcze jedną rzecz - czy delikatnie nie popuszcza uszczelka kolektora wydechowego lub nie pękł leciutko sam kolektor na którymś cylindrze (będzie czarny osmalony ślad). Aby to wstępnie sprawdzić uruchom silnik i kawałkiem tekturki (a nawet szmaty) zakryj od góry na chwilę kolektory wydechowe. Jak usłyszysz różnicę w cykaniu to jest to. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt gru 12, 2008 12:05 pm
Te uszkodzenie wykluczam gdyż już dobrze obsłuchałem i obejrzałem silnik bez plastików, kolektory są całe, nawet odłączałem przy odpalonym silniku wtryskiwacze po kolei sprawdzając czy któryś z nich nie stuka.
Stukot wyraznie dochodzi spod pokrywy zaworów przy głowicy od strony kierownicy, serwa hamulcowego.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn lut 09, 2009 10:38 pm
Czy kompensatory luzów zaworowych z aukcji poniżej będą pasować do mojego silnika???
http://www.allegro.pl/item541589952_now ... ginal.html
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 10, 2009 12:07 am
Sprawdź to
http://www.mercedesshop.com/Wikka/M119OilGuides
Cykanie z tego silnika to nie zawsze oznaka padniętych regulatorów luzu.
Trzeba się modlić aby wałki były nie zniszczone.
Post: wt lut 10, 2009 8:57 am
Ale co dokładnie jest przyczyną cykania silnika z tamtego linku, z angielskiego jestem słaby
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 10, 2009 9:15 am
Brak smarowania krzywek wałka. Zatkane/uszkodzone olejarki.
Post: wt lut 10, 2009 9:17 am
W takim razie najlepiej najpierw zlokalizować powód cykania i wtedy wymienić uszkodzoną część
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 10, 2009 7:22 pm
po przeczytaniu Twojego posta ciarki przeszly mi po plecach gdyz przypomnialem sobie historie sprzed 1,5 mies.:)
ale nie tragizujmy, w moim silniku m117 rowniez mialy miejsce "tykania" i jak sie pozniej okazalo po zdjeciu pokrywy prawy walek rozrzadu byl do wymiany. zycze Ci zeby to nie bylo to bo niestety musialbys liczyc sie ze sporymi kosztami. proponuje zdjac pokrywe i wszystko bedzie wiadome.
pozdrawiam i zycze blahej usterki
W126 560SEC 1987r.
Post: sob lut 14, 2009 8:32 am
Dziś odkręciłem pokrywe zaworów, by sprawdzić te wałki rozrządu, na szczęście wszystkie krzywki nie noszą żadnego śladu zuzycia.
Na podporze wałka rozrządu widnieją takie symbole R119 051 0 03 12.
A to numer silnika: 119 970 12 047 174 810 0
Wiec te regulatory z linku poniżej powinny pasować
Zamówie od razu 16szt na całą głowice by mieć swięty spokój. <br>Dodano po 11 godzinach. 10 minutach.:<br> Dla pełnej jasnośći, te regulatory będą pasowały do mojego silnika???? <br>Dodano po 10 godzinach. 9 minutach.:<br> Miałbym jeszcze prośbe o wszelkie wskazówki jak wymienić te regulatory, gdyż podejme sie tego sam, jest gdzieś tam napinacz łańcucha, bo tego boje się najbardziej by nic nie poprzestawiać w rozrządzie :-?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lut 15, 2009 7:45 pm
I jak ktoś oświeci mnie dobrą radą by nic nie skopać przy wymianie kompensatorów :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
